devo includere in file "system_stm32f10x.c"
infatti nei programmi di esempio dice, all'interno del main :
- Codice: Seleziona tutto
int main(void)
/*!< At this stage the microcontroller clock setting is already configured,
this is done through SystemInit() function which is called from startup
file (startup_stm32f10x_xx.s) before to branch to application main.
To reconfigure the default setting of SystemInit() function, refer to
system_stm32f10x.c file
quindi mi pare di capire che prima del main venga automaticamente dal file .s richiamata la funzione SystemInit per le configurazione di default ( che probabilmente contengono le stesse che hai postato ora tu).
È chiaro però che devo includere anche il file system_stm32f10x.c in cui la funzione è definita, senno non va.
Da quello che ho capito quindi se utilizzo il file.s standard che mi mette nel progetto Keil (cioè startup_stm32f10x_xx.s) le inizializzazioni vengono fatte automaticamente (previa inclusione di system_stm32f10x.c).
Se invece, come mi hai suggerito tu, utilizzi un altro file (stm32f10x_vectors.s) credo che questo non faccia nessuna inizializzazione e, come giustamente mi hai detto, le devi fare tu prima di qualunque altra cosa.
Probabilmente mi risulta più facile utilizzare il file di stratup di Keil, che mi fa tutte le inizializzazioni, senza perderci la testa.
Ora,provo a capire come accendere e spegnere un led, che non dovrebbe essere difficile visto che ne abbiamo già abbondantemente parlato!
Ti dico subito.
