Progettazione software per cubo led 4x4x4
[171] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto UtenteGalaxi93 » 1 mag 2009, 22:28
Allora:
c1b8] Vedo che manca il richiamo alla srand() ma non credo sia un problema.[/quote]
Ops! Me ne sono dimenticato...
[quote="c1b8 ha scritto:
In quanto alla random pensavo che forse si potrebbe fare in modo che ritorni un numero casuale tra 0 e 63 che rappresenta il led da accendere/spegnere, quindi trasformare quel numero nelle coordinate x, y e z. In sostanza una sola chiamata e non tre chiamata per avere numeri tra 0 e 3.
Anche io ci avevo pensato e ci stavo lavorando.
utente-cancellato ha scritto: citazione cancellata
Sto testando su 20 led, perché i led definitivi non mi sono ancora arrivati, appena mi arrivano assemblo il tutto.
Galaxi93.
Visita il mio sito!! E' ancora in costruzione, ma anche tu puoi contribuire a farlo crescere e darmi dei consigli per migliorarlo! Dai prova, provare non costa nulla! Vieni!
Foto UtenteGalaxi93
3.118 3 7 13
[172] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto UtenteGalaxi93 » 1 mag 2009, 23:33
Ho elaborato una formula, come dire, strana per ottenere le coordinate da un numero compreso tra 0 e 63.
Molto probabilmente c'è una via più semplice per fare ciò, ma io ho trovato questa.
Ora metto solo i calcoli:
Codice: Seleziona tutto
z=random_64/16;
xy=random_16 % 16;
y=xy/4;
x=xy % 4;
Io l'ho provato (con exel) e il calcolo mi viene, ditemi voi se è giusto e se può andar bene per il programma.
Galaxi93.
Foto UtenteGalaxi93
3.118 3 7 13
[173] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto Utentec1b8 » 1 mag 2009, 23:40
Correggerei solamente questa
xy=random_16 % 16;
in questa
xy=random_64 % 16;
Fabio
Foto Utentec1b8
3.595 3 8 13
[174] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto UtenteGalaxi93 » 1 mag 2009, 23:44
In realtà è così come hai detto tu, ho solo sbagliato a scriverla qua. Ora la provo.
Galaxi93.
Foto UtenteGalaxi93
3.118 3 7 13
[175] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto UtenteGalaxi93 » 2 mag 2009, 0:04
Provato! Notevole differenza! Ora il lampeggio è quasi scomparso (dico quasi perché c'è ancora qualcosa).
Ora direi che il giochino è finito. Ora si può passare alla fase di ottimizzazione. Io intanto vedo di riadattare i giochi di luce che c'erano all'inizio.
Galaxi93.
Foto UtenteGalaxi93
3.118 3 7 13
[176] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto UtenteGalaxi93 » 2 mag 2009, 1:02
Per ottimizzare il programma e renderlo più efficiente, cosa potrei fare? Si parlava di utilizzare i #define e di togliere tutti gli if, switch da acc_led. Come posso fare?
Galaxi93.
Foto UtenteGalaxi93
3.118 3 7 13
[177] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto UtenteGalaxi93 » 2 mag 2009, 15:03
Oggi ho provato a ottimizzare il programma, ma per la funzione acc_led, non so che fare...
Mentre ho trovato una via differente per memorizzare lo stato dei led. Non so se funziona praticamente, so solo che teoricamente dovrebbe essere giusto. Ora, io non so se è più performante questa rispetto l'altra.
Eccola qui:
//Date le coordinate x, y e z, restituisce index e il bit in forma decimale.
char get_index_bit(char x, char y, char z)
     char n, index, bit;
     n=z*16+y*4+x;         //Trasforma le coordinate in un numero compreso tra
                           //0 e 63.
     index=n/8;            //Divide il numero per 8 ottenendo l'index.
     bit=2^(n%8); //Qua non so se è giusto: in pratica vorrei elevare il due, per
                 //il risultato di quello che c'è nella parentesi. (il compilatore me lo accetta).
     return(index, bit);        //ritorna i due valori.
//Dale le coodinate, cambia lo stato dei led.
void cambia_Stato(char x, char y, char z, char stato)
     char index, bit;
     get_index_bit(x,y,z);
     if (stato)                         //se deve accendere (stato=1)
        map[index]=map[index]+ bit;     //aggiunde all'idex corrispondente,
        }                               //il bit.
     else                               //altrimenti,
         map[index]=map[index]- bit;    //lo sottrae.
//ottiene lo stato dei led, date le coordinate.
char get_stato(char x, char y, char z)
     char index, bit;
     return (map[index] & bit);
Magari è una grande cavolata, ma volevo sapere un vostro parere.
Rispetto al codice di Posta10100 c'è qualche calcolo in più e qualche if di meno. Come spazio occupato, il mio ne occupa meno, ma non è questo che a me interessa.
Galaxi93.
Foto UtenteGalaxi93
3.118 3 7 13
[178] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto Utentephylum » 2 mag 2009, 15:10
^ almeno in C classico nn significa elevato a :P bensi' XOR per quello si usa Pow(base,esponente)
quindi: bit=2^(n%8); con p.es n=16 ---> bit=2
comunque personalmente trovo piu' semplice incollare tutto il codice da controllare ad ogni release in un pastebin e poi usare il diff - nel tuo caso potresti fare Galaxy93.pastebin.com :P
almeno le differenze sono evidenziate in modo "certo", si evita cioe' che "dimentichi" di dirci altro ;)
nota sulle prestazioni: come avrai notato ti e' stato suggerito p.es di usare << invece di * perche' il pic16 non conosce la moltiplicazione (il 18 si...) :P (e mikroC "inventa" una soluzione ogni volta)
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[179] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto UtenteGalaxi93 » 2 mag 2009, 15:24
Lo farò, questa volta non mi interessava postare tutto il codice per intero, dato che ho modificato solo queste funzioni.
phylum ha scritto:nota sulle prestazioni: come avrai notato ti e' stato suggerito p.es di usato << invece di * perche' il pic16 non conosce la moltiplicazione (il 18 si...) (e mikroC "inventa" una soluzione ogni volta)
Dove mi è stato suggerito? Non ho capito.
Galaxi93.
Foto UtenteGalaxi93
3.118 3 7 13
[180] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto Utentephylum » 2 mag 2009, 15:25
quando ti e' stato detto potresti fare *2 ma e' piu' lento ma era una noticina cosi per dire nn ti voglio complicare la vita facendoti riscrivere tutte le moltiplicazioni per risparmiare 10ns alla fine :)
nota:confermo anche in mikroC ^ è XOR
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
