visto che i PIC sono alimentati a +5V come faccio ad adattare l'impulso proveniente dalla candela del motore al PIC?????mi hanno detto con circuiti squadatori, ma non so cosa siano ne tantomeno come si realizzino....
qualcuno mi poù dare delle dirtte????
controllo motorino passo-passo con PIC
Moderatore:
Paolino
39 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Ricordo alcuni threads che parlavano di questo. Dovresti utilizzare la funzione di ricerca mettendo, ad esempio, "candela" o "contagiri" (vado a naso eh!) oppure spulciarti un po' di discussioni.
Diversi utenti hanno avuto esigenze analoghe.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
se io usassi per squadrare l'onda un A.O. a guadagno unitario e con alimentazione singola a +5V potrebbe funzionare o ci vuole per forza un circuito sqadratore(tipo trigger di schmitt)???
Non saprei risponderti. Non ho mai prelevato il segnale di accensione da una candela. Immagino comunque che il segnale sia preso tramite un filo avvolto intorno al cavo della candela e, ripeto, in ElectroYou ci sono diversi threads che affrontano questo problema con tanto di schemi e prove. Ricordo anche un utente entusiasta del risultato ottenuto.
TardoFreak
da quello che ho trovato in giro mi pare di capire che se metto tipo un contagiri elettronico e poi da li mi ricavo il segnale dei giri la storia si semplifichi notevolmente...anche, forse, in fase di programmazione del PIC in quanto gli devo solo dire di comparare due livelli di tensione e quindi di comandarmi il mototrino passo passo giusto???
scusate ma non sarebbe più semplice fare u programma generale cui legare come interrupt quello che mi calcola i giri e come subroutine la gestione del motorino???
Infatti. Nel programma generale controlli il motorino e, tramite l' interrupt, misuri la frequenza.
TardoFreak
ancora tre cose:
- il motorino lo posso comandare direttamente con il micro o ci vuole un dispositivo che lo comandi in base agli impulsi del micro???
- l'interrupt ha un inizio e una fine vero?? come faccio a rappresentare nel diagramma di flusso il fatto che il micro mi deve contare il numero degli impulsi in un secondo e quindi convertirmi il tutto in esadecimale???
- la porta parallela del PC è quella che va alla stampante?????
- il motorino deve essere pilotato da una opportuna interfaccia di potenza, a meno che non sia un micromotore.
- L' interrupt non ti conta il numero di impulsi al secondo (frequenza) ma ti misura il tempo che trascorre da un impulso al successivo (periodo).
La frequenza F e' il reciproco del periodo T e viceversa.
- Si
- Si
TardoFreak
39 messaggi
