stesso PIC prezzo diverso
[21] Re: stesso PIC prezzo diverso
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 15 lug 2012, 20:29
i condensatori gli ho messi nel posto giusto ?
80 1 7
[22] Re: stesso PIC prezzo diverso
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 15 lug 2012, 21:07
Si, pero il transistore lo devi collegare così.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[23] Re: stesso PIC prezzo diverso
Messaggioda Foto UtentePaolino » 15 lug 2012, 21:24
ramboluis ha scritto:ma per il mio progetto posso usare lo stesso un 16f877? visto che mi sono gia documentato su questo PIC e nella guida che ho usato per imparare c'era come esempio proprio il 16f877
Ma per carità, puoi usare quello che credi! Solo schiarisciti bene le idee! Nel post [1] chiedevi il confronto tra PIC16F877A e PIC16F887, ora vuoi usare un PIC16F877...
Ciao.
PAolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[24] Re: stesso PIC prezzo diverso
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 15 lug 2012, 22:10
spero che ora sia tutto corretto
Paolino ha scritto:Ma per carità, puoi usare quello che credi! Solo schiarisciti bene le idee! Nel post [1] chiedevi il confronto tra PIC16F877A e PIC16F887, ora vuoi usare un PIC16F877...
che pirla che sono #-o ero convinto che i due PIC nel primo post fossero rispettivamente il 16f877a e il 16f877
80 1 7
[25] Re: stesso PIC prezzo diverso
Messaggioda Foto UtentePaolino » 15 lug 2012, 22:17
Ok, ora le nubi si dissolvono, almeno per me.
Domanda: il quarzo a che frequenza lavora? Scusa se te lo chiedo ma mi sono perso il valore, se lo hai scritto.
TIeni presente che il PIC che hai scelto (evito le sigle per evitare altra confusione #-o :mrgreen: ) se è marcato "-04" non può superare i 4MHz, se fosse marcato "-20" può arrivare a 20MHz. Gli altri due PIC non hanno marcature relative alla frequenza, vanno tranquillamente fino a 20MHz.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[26] Re: stesso PIC prezzo diverso
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 15 lug 2012, 23:16
il quarzo e da 4 MHz
80 1 7
[27] Re: stesso PIC prezzo diverso
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 16 lug 2012, 16:09
sto per acquistare tutto ,ma ho ancora un po di dubbi
nello schema finale mi avete consigliato di aggiungere una resistenza al darlington (nello schema R1 ) ma da quanti ohm la metto?
poi questi condensatore hanno una forma strana come che si attaccano ?
http://it.rs-online.com/web/p/products/7235200/
80 1 7
[28] Re: stesso PIC prezzo diverso
Messaggioda Foto UtentePaolino » 16 lug 2012, 16:43
Non usare dispositivi SMD se vuoi montare su millefori. I condensatori che devi acquistare sono, ad esempio, questi.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[29] Re: stesso PIC prezzo diverso
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 16 lug 2012, 17:30
ramboluis ha scritto:ma da quanti ohm la metto?
Se non specifichi il Darlington dire un valore preciso con certezza è impossibile.
Comunque I_\text{B} = \frac{V_\text{OH(RC7)} - V_\text{BE(On)}}{R_1 // R_2}
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[30] Re: stesso PIC prezzo diverso
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 16 lug 2012, 19:53
sinceramente non ho capito niente in quella formula :oops:
il darlington e il bdx33d
80 1 7
