PIERIN su LINUX
[21] Re: PIERIN su LINUX
Messaggioda Foto Utenteasamarco » 18 set 2013, 13:27
Foto UtenteTardoFreak,
Confermo quanto detto da spivo: Il bootloader sul tuo sito deve essersi corrotto perché non parte dando un errore di segmentazione.
L'eseguibile fornito con Microchip Libraries funziona senza problemi. Se ne vuoi una copia testata te la invio.
Si può vedere che c'è proprio una differenza nella dimensione tra i due eseguibili
Codice: Seleziona tutto
-rwxrwx---  1 marco marco  134508 17 giu 19.36 HIDBootloader  <-- funzionante
-rwxr-xr-x  1 marco marco  133964 18 set 13.03 HIDBootloader (Linux)
md5sum dell'eseguibile funzionante
7f9f733d7425bb7d66d46775e134db98  HIDBootloader
Electronic devices operate because they contain magic smoke. If the magic smoke is ever let out of the device, it ceases to work.
Foto Utenteasamarco
790 1 2 4
[22] Re: PIERIN su LINUX
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 18 set 2013, 13:30
Postala pure qui, nella discussione.
Aggiornerò il sito. :ok:
73,9k 8 12 13
[23] Re: PIERIN su LINUX
Messaggioda Foto Utenteasamarco » 18 set 2013, 13:38
Ok.
L'estensione è fasulla perché se no il forum non me l'accettava. Va tolto .pdf (In Linux non serve quasi mai precisare l'estensione e gli eseguibili proprio non ce l'hanno).
HIDBootloader (Linux).pdf
(131.36 KiB) Scaricato 99 volte
Foto Utenteasamarco
790 1 2 4
[24] Re: PIERIN su LINUX
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 18 set 2013, 13:41
E come lo dovrei rinominare? :-M
73,9k 8 12 13
[25] Re: PIERIN su LINUX
Messaggioda Foto Utenteasamarco » 18 set 2013, 13:45
Basta che togli l'estensione.
Ho dovuto aggiungere ".pdf" solo per caricarlo sul forum, se lo togli hai un file che si chiama
HIDBootloader (Linux) proprio come quello che hai già sul server.
Foto Utenteasamarco
790 1 2 4
[26] Re: PIERIN su LINUX
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 18 set 2013, 13:59
Fatto, ed aggiornato il sito. :ok:
73,9k 8 12 13
[27] Re: PIERIN su LINUX
Messaggioda Foto Utenteasamarco » 18 set 2013, 14:10
Volevo fare la prova ma purtroppo scarico ancora un eseguibile come quello che c'era precedentemente. Stessa dimensione e stesso errore :shock:
Foto Utenteasamarco
790 1 2 4
[28] Re: PIERIN su LINUX
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 18 set 2013, 15:19
Non ho capito perché ma così com'è, quando cerco di metterlo nel server, boh ... si rovina. :shock:
L' ho messo in un file zip, ora dovrebbe funzionare. :-M
73,9k 8 12 13
[29] Re: PIERIN su LINUX
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 18 set 2013, 15:28
TardoFreak ha scritto:Non ho capito perché ma così com'è, quando cerco di metterlo nel server, boh ... si rovina. :shock:
A me succedeva quando sbadatamente facevo un ftp in modalità ascii (asc) anziché binaria (bin) #-o .
Basta dare dal prompt ftp> il comando "bin" e poi trasferire il file ("put ...").
Magari è per questo.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[30] Re: PIERIN su LINUX
Messaggioda Foto Utentec1b8 » 18 set 2013, 15:45
TardoFreak ha scritto:L' ho messo in un file zip, ora dovrebbe funzionare. :-M
No, adesso dice che non trova il file e non scarica nulla...
Fabio
Foto Utentec1b8
3.595 3 8 13
