Interfacciamento [PIC18F2550] con LCD 16x2
[21] Re: Interfacciamento [PIC18F2550] con LCD 16x2
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 1 ott 2015, 0:39
CarloD ha scritto:Ho notato che i pin del display D0 D1 D2 e D3 che non sono collegati se verifico con la sonda dell'oscilloscopio trovo 5 V su tutti.
Male. Vanno collegati a massa.
Quello che hai segnato con CLOCK rappresenta il segnale E del display?
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[22] Re: Interfacciamento [PIC18F2550] con LCD 16x2
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 1 ott 2015, 1:08
IlGuru ha scritto:Male. Vanno collegati a massa.
non è necessario, almeno per quanto riguarda le mie esperienze poi, tutto è possibile.
Non credo il problema sia questo, ma lo troveremo, se non si stanca prima l'OP.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[23] Re: Interfacciamento [PIC18F2550] con LCD 16x2
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 1 ott 2015, 14:07
Proviamo ad accanirci ancora sulle tempistiche, anche se ormai stiamo raschiando il fondo.
All'inizio, dopo aver posto a zero RS, modifica il ritardo passando da 500 ms a 200us.
Poi, tornando sui passi già compiuti, per quanto riguarda lo hardware
CarloD ha scritto:Al momento ho inserito anche una resistenza di pull-down (15K) sulle porte RB0-RB1-RB2-RB3-RC0-RC2.
lasciando una resistenza per ogni pin, collegale in pull-up.
Prova e facci sapere, grazie.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[24] Re: Interfacciamento [PIC18F2550] con LCD 16x2
Messaggioda Foto UtenteCarloD » 7 ott 2015, 22:50
Il segnale che avevo erroneamente etichettato clock è il segnale E del display.
Ho provveduto comunque a collegare a 0V i pin del display D0 D1 D2 D3 (non utilizzati).
Ho provveduto a mettere le resistenza in pull-up.
Ho modificato il ritardo passando da 500 ms a 200us, dopo aver impostato a 0 RS.
Mi dispiace dovervi dire che l'esito è ancora negativo.
Dovrebbe arrivarmi a giorni un display nuovo per sostituirlo così possiamo escludere il malfunzionamento di quello attuale.
Se avete altri suggerimenti a riguardo sarò contento di implementarli.
Grazie come sempre del tempo dedicatomi
Carlo
Foto UtenteCarloD
10 3
[25] Re: Interfacciamento [PIC18F2550] con LCD 16x2
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 7 ott 2015, 23:00
Tutto quello che abbiamo provato è stato fatto confidando nell'integrità dello LCD.
A questo punto, in attesa del nuovo arrivo, lascerei inalterato il codice.
Anche se lo hai già fatto, ti suggerirei di ricontrollare i collegamenti e che tra un pin e l'altro del display non vi sia qualche "corto".
Potresti anche rifare le saldature e riprovare, vuoi mai che ce ne sia una fredda ?
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[26] Re: Interfacciamento [PIC18F2550] con LCD 16x2
Messaggioda Foto UtenteCarloD » 18 ott 2015, 21:51
Sostituzione LCD eseguita e risaldature rifatte.
il risultato è il medesimo. :(
Foto UtenteCarloD
10 3
[27] Re: Interfacciamento [PIC18F2550] con LCD 16x2
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 18 ott 2015, 22:00
Puoi riportare una foto che comprende il PIC e l'LCD, così da avere visibilità sul collegamento che c'è tra i due ?
Specifica il codice del display.
Inserisci anche il sorgente del programma, completo, così come lo hai compilato.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[28] Re: Interfacciamento [PIC18F2550] con LCD 16x2
Messaggioda Foto UtenteCarloD » 18 ott 2015, 23:52
Ottime notizie :-)
Ci siamo.....
ho provato a riscrivere il codice seguendo le istruzioni riportando pari pari quanto scritto a pag.42 del data sheet del HD44780U, con l'unica variante allo step#3 dove indico che è un LCD con 2 linee e non 1.
dis seguito riporto il codice riscritto:
Codice: Seleziona tutto
/*LCDMain versione 2.0.0
/** C O N F I G U R A T I O N      B I T S**********************************/
// #pragma config statements should precede project file includes.
// Use project enums instead of #define for ON and OFF.
// CONFIG1L
#pragma config PLLDIV = 1       // PLL Prescaler Selection bits (No prescale (4 MHz oscillator input drives PLL directly))
#pragma config CPUDIV = OSC1_PLL2// System Clock Postscaler Selection bits ([Primary Oscillator Src: /1][96 MHz PLL Src: /2])
#pragma config USBDIV = 1       // USB Clock Selection bit (used in Full-Speed USB mode only; UCFG:FSEN = 1) (USB clock source comes directly from the primary oscillator block with no postscale)
// CONFIG1H
#pragma config FOSC = HS        // Oscillator Selection bits (HS oscillator (HS))
#pragma config FCMEN = OFF      // Fail-Safe Clock Monitor Enable bit (Fail-Safe Clock Monitor disabled)
#pragma config IESO = OFF       // Internal/External Oscillator Switchover bit (Oscillator Switchover mode disabled)
// CONFIG2L
#pragma config PWRT = OFF       // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config BOR = ON         // Brown-out Reset Enable bits (Brown-out Reset enabled in hardware only (SBOREN is disabled))
#pragma config BORV = 3         // Brown-out Reset Voltage bits (Minimum setting)
#pragma config VREGEN = OFF     // USB Voltage Regulator Enable bit (USB voltage regulator disabled)
// CONFIG2H
#pragma config WDT = OFF        // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled (control is placed on the SWDTEN bit))
#pragma config WDTPS = 32768    // Watchdog Timer Postscale Select bits (1:32768)
// CONFIG3H
#pragma config CCP2MX = ON      // CCP2 MUX bit (CCP2 input/output is multiplexed with RC1)
#pragma config PBADEN = OFF     // PORTB A/D Enable bit (PORTB<4:0> pins are configured as digital I/O on Reset)
#pragma config LPT1OSC = OFF    // Low-Power Timer 1 Oscillator Enable bit (Timer1 configured for higher power operation)
#pragma config MCLRE = ON       // MCLR Pin Enable bit (MCLR pin enabled; RE3 input pin disabled)
// CONFIG4L
#pragma config STVREN = ON      // Stack Full/Underflow Reset Enable bit (Stack full/underflow will cause Reset)
#pragma config LVP = ON         // Single-Supply ICSP Enable bit (Single-Supply ICSP enabled)
#pragma config XINST = OFF      // Extended Instruction Set Enable bit (Instruction set extension and Indexed Addressing mode disabled (Legacy mode))
// CONFIG5L
#pragma config CP0 = OFF        // Code Protection bit (Block 0 (000800-001FFFh) is not code-protected)
#pragma config CP1 = OFF        // Code Protection bit (Block 1 (002000-003FFFh) is not code-protected)
#pragma config CP2 = OFF        // Code Protection bit (Block 2 (004000-005FFFh) is not code-protected)
#pragma config CP3 = OFF        // Code Protection bit (Block 3 (006000-007FFFh) is not code-protected)
// CONFIG5H
#pragma config CPB = OFF        // Boot Block Code Protection bit (Boot block (000000-0007FFh) is not code-protected)
#pragma config CPD = OFF        // Data EEPROM Code Protection bit (Data EEPROM is not code-protected)
// CONFIG6L
#pragma config WRT0 = OFF       // Write Protection bit (Block 0 (000800-001FFFh) is not write-protected)
#pragma config WRT1 = OFF       // Write Protection bit (Block 1 (002000-003FFFh) is not write-protected)
#pragma config WRT2 = OFF       // Write Protection bit (Block 2 (004000-005FFFh) is not write-protected)
#pragma config WRT3 = OFF       // Write Protection bit (Block 3 (006000-007FFFh) is not write-protected)
// CONFIG6H
#pragma config WRTC = OFF       // Configuration Register Write Protection bit (Configuration registers (300000-3000FFh) are not write-protected)
#pragma config WRTB = OFF       // Boot Block Write Protection bit (Boot block (000000-0007FFh) is not write-protected)
#pragma config WRTD = OFF       // Data EEPROM Write Protection bit (Data EEPROM is not write-protected)
// CONFIG7L
#pragma config EBTR0 = OFF      // Table Read Protection bit (Block 0 (000800-001FFFh) is not protected from table reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR1 = OFF      // Table Read Protection bit (Block 1 (002000-003FFFh) is not protected from table reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR2 = OFF      // Table Read Protection bit (Block 2 (004000-005FFFh) is not protected from table reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR3 = OFF      // Table Read Protection bit (Block 3 (006000-007FFFh) is not protected from table reads executed in other blocks)
// CONFIG7H
#pragma config EBTRB = OFF      // Boot Block Table Read Protection bit (Boot block (000000-0007FFh) is not protected from table reads executed in other blocks)
/** I N C L U D E S*********************************************************/
#include "xc.h"
#include "delays.h"
/** V A R I A B L E S*******************************************************/
int i;
int s;
/** D E C L A R A T I O N S*************************************************/
#define _XTAL_FREQ 12000000
#define RS_PIN   LATCbits.LATC0      /* PORT for RS */
#define TRIS_RS  TRISCbits.TRISC0       /* TRIS for RS */
#define E_PIN   LATCbits.LATC2     /* PORT for E  */
#define TRIS_E   TRISCbits.TRISC2       /* TRIS for E  */
#define LED    LATAbits.LATA4     /* PORT for LED  */
#define TRIS_LED   TRISAbits.TRISA4       /* TRIS for LED  */
#define LCD_D7  LATBbits.LATB3 /* PORT for D7 LCD */
#define TRIS_D7 TRISBbits.TRISB3    /* TRIS for D7 LCD */
#define LCD_D6  LATBbits.LATB2 /* PORT for D6 LCD */
#define TRIS_D6 TRISBbits.TRISB2 /* TRIS for D6 LCD */
#define LCD_D5  LATBbits.LATB1 /* PORT for D5 LCD */
#define TRIS_D5 TRISBbits.TRISB1    /* TRIS for D5 LCD */
#define LCD_D4  LATBbits.LATB0 /* PORT for D4 LCD */
#define TRIS_D4 TRISBbits.TRISB0 /* TRIS for D4 LCD */
// dichiarazione prototipi funzioni
int delay500 (void);
int E_Pulse_H(void);
int E_Pulse_L(void);
// ***********************MAIN******************************************
int main( void )
    //imposto direzione porte
    TRIS_RS = 0;
    TRIS_E = 0;
    TRIS_D7 = 0;
    TRIS_D6 = 0;
    TRIS_D5 = 0;
    TRIS_D4 = 0;
    ADCON1 = 0x0f;
//LED per "debug" e ritardo 1s per assicurare power on
    TRIS_LED = 0;
    LED = 1;
    delay500();
    LED = 0;
//Imposto pin RS display per comandi
    RS_PIN = 0;
    __delay_us(200);
// ***************************INIT********************************************
        E_Pulse_H();
   LCD_D7 = 0;
        LCD_D6 = 0;
        LCD_D5 = 1;
        LCD_D4 = 0;
        E_Pulse_L();
        __delay_us(200);
        E_Pulse_H();
   LCD_D7 = 0;
        LCD_D6 = 0;
        LCD_D5 = 1;
        LCD_D4 = 0;
        E_Pulse_L();
        __delay_us(200);
       E_Pulse_H();
       LCD_D7 = 1;
       LCD_D6 = 0;
       LCD_D5 = 0;
       LCD_D4 = 0;
       E_Pulse_L();
       __delay_us(200);
       E_Pulse_H();
       LCD_D7 = 0;
       LCD_D6 = 0;
       LCD_D5 = 0;
       LCD_D4 = 0;
       E_Pulse_L();
       __delay_us(200);
       E_Pulse_H();
       LCD_D7 = 1;
       LCD_D6 = 1;
       LCD_D5 = 1;
       LCD_D4 = 0;
       E_Pulse_L();
       __delay_us(200);
       E_Pulse_H();
       LCD_D7 = 0;
       LCD_D6 = 0;
       LCD_D5 = 0;
       LCD_D4 = 0;
       E_Pulse_L();
       __delay_us(200);
       E_Pulse_H();
       LCD_D7 = 0;
       LCD_D6 = 1;
       LCD_D5 = 1;
       LCD_D4 = 0;
       E_Pulse_L();
       __delay_us(200);
//*********************************INIT END***********************************
//Imposto il pin RS a 1 per scrivere un dato
    RS_PIN = 1;
    __delay_us(200);
// scrivo carattere H = 01001000
    E_Pulse_H();
    LCD_D7 = 0;
    LCD_D6 = 1;
    LCD_D5 = 0;
    LCD_D4 = 0;
    E_Pulse_L();
    __delay_us(200);
    E_Pulse_H();
    LCD_D7 = 1;
    LCD_D6 = 0;
    LCD_D5 = 0;
    LCD_D4 = 0;
    E_Pulse_L();
    __delay_us(200);
//******************************* FINE ************************************
//Aggiungo loop infinito per far lampeggiare il LED come "debug" per
//verificare se il codice giunge al termine.
    while (1)
        delay500();
        delay500();
        LED = 1;
//********************************FUNZIONI************************************
int delay500 (void){
    for (s=0; s<10; s++){
        __delay_ms(50);
        return;
int E_Pulse_H(void)
    E_PIN = 1;
    __delay_us(200);
    return;
int E_Pulse_L(void)
   __delay_us(200);
    E_PIN = 0;
    return;
e nella foto il risultato
risultato
Foto UtenteCarloD
10 3
[29] Re: Interfacciamento [PIC18F2550] con LCD 16x2
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 19 ott 2015, 22:45
Insomma coza aveva?
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[30] Re: Interfacciamento [PIC18F2550] con LCD 16x2
Messaggioda Foto UtenteCarloD » 27 ott 2015, 19:18
Copiando pari pari gli step come descritti a pagina 42 del data sheet HITACHI HD44780U, in sostanza ho tolto l'invio dei primi tre nibble 0011 (D7 D6 D5 D4).
Foto UtenteCarloD
10 3
