DIY IPMI [STM32/Raspberry/SBC]
[21] Re: DIY IPMI [STM32/Raspberry/SBC]
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 14 ago 2024, 14:16
stefanopc ha scritto:In ogni caso cercherei di prendere ispirazione dagli schemi dettagliati di un Raspberry sia per la gestione del quarzo che per le restanti interfacce.
Provo a guardare cosa hanno fatto loro :ok:
alev ha scritto:Per semplificare la realizzazione, propongo la mia idea che utilizza tecnologie già disponibili e ampiamente collaudate con garanzia elevata di funzionamento:
Il presupposto è che il PC si trovi su una rete LAN remota accessibile tramite VPN perciò l'intervento è possibile solo da remoto.... Non è accettabile usare le prese "cinesi" che si appoggiano a server non conosciuti
La tua proposta non è perfettamente compatibile con i miei requisiti
Tieni conto che per la mia istanza il tempo di spegnimento è estremamente variabile, si parla anche di ore di ritardo rispetto al comando di spegnimento (non forzato), dipende dai processi .
Il disalimentare il PC senza aver correttamente spento con rischio di perdita di dati non è accettabile.
Salvo questa casistica l'idea è però buona :ok:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[22] Re: DIY IPMI [STM32/Raspberry/SBC]
Messaggioda Foto Utentealev » 14 ago 2024, 15:24
ThEnGi ha scritto:Il presupposto è che il PC si trovi su una rete LAN remota accessibile tramite VPN perciò l'intervento è possibile solo da remoto.... Non è accettabile usare le prese "cinesi" che si appoggiano a server non conosciuti
Esistono dispositivi di alimentazione (PDU in gergo) con interfacce di rete oppure altro che ne permettono la completa gestione da remoto
E non sono "cineserie" [-X , i produttori si chiamano HP, Siemens, IBM, Dell
ThEnGi ha scritto:Tieni conto che per la mia istanza il tempo di spegnimento è estremamente variabile, si parla anche di ore di ritardo rispetto al comando di spegnimento (non forzato), dipende dai processi .
La perdita di dati l'hai ipotizzata tu
Una volta che il PC è acceso, il suo spegnimento lo programmi via sistema operativo, con i tempi ed i modi desiderati, la PDU viene poi spenta dopo con la stessa tecnologia con cui è stata accesa
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[23] Re: DIY IPMI [STM32/Raspberry/SBC]
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 14 ago 2024, 15:29
Mi giri qualche link di shop ? :ok:
Per quanto riguarda la resistenza sul cristallo, viene prevista solo la predisposizione :?:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[24] Re: DIY IPMI [STM32/Raspberry/SBC]
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 14 ago 2024, 15:39
stefanopc ha scritto:Non penso che il trasformatore sia polarizzato.
Link Datasheet , Leggendo il Datasheet sembra proprio di si :shock:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[25] Re: DIY IPMI [STM32/Raspberry/SBC]
Messaggioda Foto Utentealev » 14 ago 2024, 16:09
ThEnGi ha scritto:Mi giri qualche link di shop ? :ok:
Ecco qualche esempio di HP e Dell, produttori non lontani dal mercato Small Business
https://buy.hpe.com/emea_europe/en/rack ... 1009803326
https://buy.hpe.com/emea_europe/en/rack ... 1009830118
https://www.dell.com/it-it/shop/pdu-apc ... ew_section
IBM e Siemens ne producono di simili ma il sito IBM è famoso per far perdere la pazienza quando devi cercare qualcosa, e poi i consulenti commerciali devono pure farli rendere economicamente :mrgreen:
I prezzi sono un po' altini ma l'efficacia è garantita con i suddetti marchi
Su Amazon, i prezzi sono molto inferiori ed i marchi blasonati non si trovano ma si tratta comunque di prodotti di fascia superiore
https://www.amazon.it/Intellinet-163682 ... B075TXJFWN
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[26] Re: DIY IPMI [STM32/Raspberry/SBC]
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 14 ago 2024, 16:50
Grazie, mi informo
Il modello su amazon è già più abbordabile, 1k€ per una "ciabatta intelligente" :mrgreen: anche no
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[27] Re: DIY IPMI [STM32/Raspberry/SBC]
Messaggioda Foto Utentealev » 14 ago 2024, 17:47
Per gestire le alimentazioni di rete elettrica da remoto, ci sono diverse opzioni in campo domotico
Alcuni esempi:
https://www.elettronicainrete.it/domoti ... i-gsm-c543
https://www.inim.biz/it/antintrusione-e ... ifications
Le tecnologie di comunicazione in questo settore sono molteplici ed il TCP/IP è poco utilizzato, se non altro qualche spunto lo puoi avere
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
