Progettazione software per cubo led 4x4x4
[201] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto UtenteGalaxi93 » 3 mag 2009, 23:42
Forse perché fa prima la somma e poi sposta i bit, è possibile?
Guarda qui, ho modificato la formula in (z<<1)+1; :
Codice: Seleziona tutto
;Cubo_led_v06.c,52 ::       }
$022D   $   L_getIndex_6:
;Cubo_led_v06.c,53 ::       return (z<<1)+1;            //restituisce z*2+1.
$022D   $082D         MOVF   FARG_getIndex+1, 0
$022E   $00C0         MOVWF   STACK_0
$022F   $0DC0         RLF   STACK_0, 1
$0230   $1040         BCF   STACK_0, 0
$0231   $0AC0         INCF   STACK_0, 1
;Cubo_led_v06.c,54 ::       }
$0232   $0008         RETURN
Sposta una volta il bit e dopo, presumo, fa la somma. No?
Galaxi93.
Visita il mio sito!! E' ancora in costruzione, ma anche tu puoi contribuire a farlo crescere e darmi dei consigli per migliorarlo! Dai prova, provare non costa nulla! Vieni!
Foto UtenteGalaxi93
3.118 3 7 13
[202] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 3 mag 2009, 23:46
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
SUPERBACO!!!!!
Come era scritto prima il codice
return z<<1 + 1;
veniva eseguito come
return z<<(1 + 1);
vale a dire
return z<<2;
#-o
    $0232   $0008         RETURN
Qui funziona! Sposta a sx di un bit e somma 1!
Fatta così come funziona il gioco?
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[203] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto UtenteGalaxi93 » 3 mag 2009, 23:51
posta10100 ha scritto:veniva eseguito come
return z<<(1 + 1);
ehh la matematica...
comunque non l'ho ancora provato perché non so se è giusto questo: (anche perché tutto oggi non c'ero)
Ho trasformato da così:
random_64=rand() % 64;
random_16=rand() % 16;
a così:
random_64=rand() & 16;
random_16=rand() & 4;
E' giusto? Potresti spiegare brevemente cosa fa in pratica?
Sistemato questo, lo provo immediatamente.
Galaxi93.
Foto UtenteGalaxi93
3.118 3 7 13
[204] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto Utentec1b8 » 4 mag 2009, 0:04
Galaxi93 ha scritto:...
a così:
Non è giusto.
Deve essere trasformato in
random_64=rand() & 15;
random_16=rand() & 3;
Quando calcoli il resto di una divisione per n il risultato può essere compreso tra 0 e (n-1). Se n è pari ad una potenza del 2 allora puoi, in sostituzione del calcolo del resto, eseguire una AND logica.
Fabio
Foto Utentec1b8
3.595 3 8 13
[205] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 4 mag 2009, 0:08
Premetto che ho letto velocemente i post precedenti (erano tanti :-" ) e che quindi non so esattamente perché fai quella modifica.
Mi fido di voi e ti dico cosa fanno le due funzioni....
La prima delle 2 restituisce il resto della divisione intera per 64. In pratica prende il valore restituito da rand, lo divide per 64, e restituisce il resto della divisione.
In pratica, se si comporta come mi aspetto, per dividere per 64 sposta a dx il valore restituito da rand() di 6 posizioni e restituisce la parte che "è uscita" a dx del numero (binario).
il numero 16 in binario è 00001111. Fare rand() & 16 significa fare l'AND logico tra il numero restituito da rand() e il numero 16.
In pratica dove il "16" ha degli zeri, il risultato avrà degli zeri, dove il numero 16 ha degli 1, il bit del risultato assumerà il valore del corrispondente bit di rand().
In pratica con quella sostituzione hai velocizzato l'operazione!
Luca.
5.550 4 10 13
[206] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto Utentec1b8 » 4 mag 2009, 0:23
Mi accordo solo rileggendo ora di aver sbagliato a scrivere:
La:
Deve essere
random_64=rand() & 63;
random_16=rand() & 15;
Chiedo scusa.
@posta10100:
il numero 16 in binario è 00010000 e non 00001111 che invece è 15.
Fabio
Foto Utentec1b8
3.595 3 8 13
[207] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 4 mag 2009, 8:37
c1b8 ha scritto:@posta10100:
Ma si uno in piu` o uno in meno :mrgreen:
Hai ragione, ma in questi giorni sono leggermente distratto...
infatti mi sembrava strano il modo di operare... meno male che stiamo lavorando in gruppo!!!!
5.550 4 10 13
[208] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto UtenteGalaxi93 » 4 mag 2009, 11:48
Scusate se ieri me ne sono andavo via, senza rispondervi, ma ho ricevuto ordini dai superiori :mrgreen: (superiori: genitori, ordini: "Vai a letto!!!"...) #-o
Grazie, ora ho capito come funziona :wink:
Ora lo provo e vi dico.
Galaxi93.
Foto UtenteGalaxi93
3.118 3 7 13
[209] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto UtenteGalaxi93 » 4 mag 2009, 14:03
In effetti ho notato un miglioramento delle prestazioni, dato che quando mancano pochi led da spegnere ci mette di meno a trovarli.
Però c'è sempre qualcosa che non funziona correttamente e alcune cose che non mi convincono molto.
La più grave è il fatto che quando inizia a spegnere i led, non riesce mai e dico mai a spegne l'ultimo che, non so il perché. è sempre lo stesso. E' il led alla coordinata z=1, y=1, x=4.
Poi, provando più volte il programma, resettando il PIC, ho notato che raramente (mi è capitato una volta sola) fa una fatica bestia a trovare l'ultimo led da accendere e ci impiega anche 20-30 secondo a trovarlo. A questo punto non so se è possibile risolvere il problema, ottimizzando ancora di più la random e il calcolo che ci sta dietro, oppure aumentare la frequenza del quarzo, oppure eliminare il problema, facendo in modo che se dopo tot tentativi non trova l'ultimo led, lo accende/spegne in automatico, terminando la funzione.
Volendo posso provare a cambiare il quarzo, mi serve solo un po’ di tempo perché devo modificare la demo-board (tolgo il quarzo e metto su uno connettore femmina, in maniera da poter cambiare facilmente il quarzo in base all'esigenze).
Davide.
Galaxi93.
Foto UtenteGalaxi93
3.118 3 7 13
[210] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto Utentephylum » 4 mag 2009, 14:07
ti andrebbe di provare il codice compilato (.hex) su
PIC Simulator :?:
Volevi dire 3 0 0 ? random = 3
o 3 1 1 -> random = 23 :?:
^_^
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
