Purtroppo non posso più programmare i PIC perché l'unico computer che ha una porta parallela, si è bruciato (che sfiga ****!!).
Quindi per un po' non potrò fare niente. (proprio oggi che avevo finito la demo-board per il 16f877!!).
Davide.
Progettazione software per cubo led 4x4x4
Moderatore:
Paolino
Galaxi93.
Visita il mio sito!! E' ancora in costruzione, ma anche tu puoi contribuire a farlo crescere e darmi dei consigli per migliorarlo! Dai prova, provare non costa nulla! Vieni!
Che significa che si è bruciato?
Non va più il PC o solo la porta?
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
Non va più il PC!! Mi sa che è partita la scheda madre e non so che altro.
Galaxi93.
Ma non si accende nemmeno? Hai verificato le tensioni dell'alimentatore?
posta10100
Il computer su accende, ma lo schermo rimane spento e le ventole girano al massimo (come quando si avvia normalmente). Ho provato ad aprirlo, ho controllato le tensioni (adesso che ci penso solo la 5v e la 12v) e se era tutto collegato bene. Allora ho provato a staccare le ventole (già ero incazzato, poi il rumore delle ventole mi stava sui nervi!) e ho scoperto che si sente un rumore proveniente dalle parti della scheda grafica di tipo elettrico (tipo bzzz). Allora ho provato a staccare la scheda grafica e cambiarla con un'altra che avevo e il rumore sparisce e le ventole della scheda grafica girano (quindi viene alimentata) ma non appare niente sullo schermo. Non posso provare a cambiare nient'altro perché quei "geni" che fanno i computer cambiano da un giorno all'altro i tipi di connettori e slot. Secondo me è bruciato un po' tutto. Dico questo perché anche a mio fratello è successa la stessa cosa con la stessa scheda grafica (che ad allora era sopravvissuta) e gli si era bruciato tutto (scheda madre, hard - disk, processore, alimentatore...un casino).
Ora che mi ci fai pensare, non ho controllato tutte le tensioni (in particolare la 3,3), ma non penso. Dopo mangiato provo, spero che sia quello così posso cambiarlo subito.
Davide.
Davide.
Galaxi93.
Ma fa dei bip all'avvio?
posta10100
Niente di niente. Non mi si accende neanche la lucina di accensione (quella che segnala che il computer è acceso (verde) o è in stand-by (arancione)). Le alimentazioni sono ok.
Galaxi93.
L'alimentatore l'hai sostituito? Magari te ne fai prestare uno...
Difficilmente (ma non è impossibile) muore tutto così all'improvviso...
In ogni caso esistono i convertitori usb->parallelo...
posta10100
posta10100 ha scritto:L'alimentatore l'hai sostituito? Magari te ne fai prestare uno...
Ma le alimentazioni ci sono tutte!! Posso comunque provare, ne dovrei avere qualcuno in giro...
posta10100 ha scritto:In ogni caso esistono i convertitori usb->parallelo...
Ma funzionano? Nel senso per la mia applicazione? perché ho letto in giro che non si posso utilizzare per programmatori ma solo per le stampanti. In ogni caso ormai l'ho ordinato e poi era già da tempo che pensavo di comprarne uno USB (avere due computer attaccati ad un unico schermo, con 2 mouse e 2 tastiere mi aveva rotto un po'..).
Galaxi93.
Ho provato ad cambiare l'alimentatore ma...come prima. A volte parte senza problemi ma sempre e comunque dopo un po', si spegne (tutto tranne le ventole che vanno al massimo). Ora ho scoperto un nuovo dettaglio: siccome ho due computer sotto lo stesso schermo, utilizzo uno "switch" che tramite due tasti mi seleziona la "fonte" da mandare sul monitor. Quando un computer è selezionato e viene spento, lo switch emette un bip. Ebbene, avviando il computer incriminato, quando non parte, si sentono vari bip che durano decimi di secondo, a tempi irregolari, come se il computer venisse spento e riacceso di continuo. Cosa può essere??
Galaxi93.
