Grazie...si avevo in mente di esercitarmi anche dal punto di vista dell'input sul PIC. Devo solo ottimizzare il codice e aggiungere il pulsante.
A proposito di pulsante, è consigliabile mettere una resistenza o un diodo in serie all'ingresso della porta utilizzata come input sul PIC??
Iniziare con i microcontrollori
Moderatore:
Paolino
36 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Brao!
Sarebbe interessante vedere il programma e ragionarci sopra.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
dany192 ha scritto:...è consigliabile mettere una resistenza o un diodo in serie all'ingresso della porta utilizzata come input sul PIC??
Non serve ma ti protegge il pin se per caso sbagli ad inizializzarlo, lo inizializzi come uscita e gli spari un valore che, senza la resistenza, ti cortocircuiterebbe l' uscita.
Io ho usato questo sistema nella scheda di valutazione della SCU proprio per evitare tale problema
TardoFreak
Ecco il codice che ho scritto, magari lo si potrebbe ottimizzare:
- Codice: Seleziona tutto
void up();
void down();
void main() {
osccon = 0b11110000;
osctune = 0b10001111;
TRISA = 0; //PORTA output
TRISD = 0; //PORTD output
while(1){
up();
down();
void up(){
unsigned int i;
//gestione PORTA
i = 1;
while(i<=32){
PORTA = i;
Delay_ms(75);
i *= 2;
//gestione PORTD
PORTA = 0;
i = 1;
while(i<=8){
PORTD = i;
Delay_ms(75);
i *= 2;
void down(){
unsigned int i;
//gestione PORTD
i = 8;
while(i>=1){
PORTD = i;
Delay_ms(75);
i /= 2;
//gestione PORTA
PORTD = 0;
i = 32;
while(i>=1){
PORTA = i;
Delay_ms(75);
i /= 2;
E finalmente ce l'ho fatta ad utilizzare l'USB. Ho utilizzato la libreria hid che mette a disposizione mikroc. Ho perso molto tempo per studiarmi bene il descrittore hid e modificarlo per adattarlo alle mie esigenze ma alla fine windows mi riconosce la mia bella periferica gioco
Adesso devo solo gestire i vari ingressi ed il gioco è fatto
Bene!
TardoFreak
36 messaggi
