Pic16f877A per cubo led
[31] Re: Pic16f877A per cubo led
Messaggioda Foto Utentepiccoli » 8 giu 2012, 21:48
ho letto i datasheet e dice devo alimentarlo a 5v e devo cambiare il quarzo perché funziona a 20 invece che 4MHz
l'idea dei transistor l'ho avuto da questo post
http://www.electroyou.it/galaxi93/wiki/cubo_led_4x4x4
Foto Utentepiccoli
5 1 4
[32] Re: Pic16f877A per cubo led
Messaggioda Foto UtentePaolino » 8 giu 2012, 22:02
piccoli ha scritto:... e devo cambiare il quarzo perché funziona a 20 invece che 4MHz...
Calma, calma Foto Utentepiccoli. Il PIC16F877A può funzionare fino a 20MHz, ma a 4MHz lavora egregiamente. Stai facendo un po' di confusione!
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[33] Re: Pic16f877A per cubo led
Messaggioda Foto Utentepiccoli » 8 giu 2012, 22:07
TABLE 1-1: PIC16F87XA DEVICE FEATURES
Key Features PIC16F873A PIC16F874A PIC16F876A PIC16F877A
Operating Frequency DC – 20 MHz DC – 20 MHz DC – 20 MHz DC – 20 MHz
ho visto la tabella e pensavo che doveva funzionare a 20
Foto Utentepiccoli
5 1 4
[34] Re: Pic16f877A per cubo led
Messaggioda Foto UtentePaolino » 9 giu 2012, 7:32
La tabella dice che può funzionare sino a 20MHz.
Altra cosa che dovresti fare. Se stai lavorando con MikroC PRO, dovresti aprire il progetto (argomento di questo post), andare nel menu PROJECT e selezionare la voce EDIT PROJECT. Ti dovrebbe comparire un'immagine del tutto simile a questa:
Cattura l'immagine con le tue impostazioni e poi mettila qui nel forum.
Con quale versione di MikroC PRO stai lavorando?
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[35] Re: Pic16f877A per cubo led
Messaggioda Foto Utentepiccoli » 9 giu 2012, 17:10
sto lavorando con microC Pro for PIC v.4.60.00
Ultima modifica di Foto Utentesimo85 il 10 giu 2012, 22:18, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: inserita immagine in linea.
Foto Utentepiccoli
5 1 4
[36] Re: Pic16f877A per cubo led
Messaggioda Foto UtentePaolino » 10 giu 2012, 21:18
Lo sai che è disponibile la versione 5.61? L'aggiornamento è gratuito, per prodotti con regolare licenza.
Tornando al progetto: c'è un errore anche nelle impostazioni dei configuration bit. La prima voce, Oscillator, va impostata a XT e non HS. Stai usando un oscillatore a 4MHz, quindi è meglio se scegli XT.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[37] Re: Pic16f877A per cubo led
Messaggioda Foto Utentepiccoli » 11 giu 2012, 19:16
Quindi devo rimettere il programma sul PIC con quelle impostazioni?
se si ho un problema perché non ho un programmatore
io avevo usato le schede della scuola per inserire il programma.
Foto Utentepiccoli
5 1 4
[38] Re: Pic16f877A per cubo led
Messaggioda Foto UtentePaolino » 11 giu 2012, 20:48
Sì, dovrai usare le impostazioni che ti ho detto. Ma non capisco quale sia il problema: immagino che tu abbia una scheda tipi EasyPIC, giusto? Se sì, semplicemente quando metterai il tuo PIC sullo zoccolo, prima di compilare e trasferire il codice dovrai impostare i parametri che ti ho detto.
Altrimenti, spiega meglio quali difficoltà stai incontrando.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[39] Re: Pic16f877A per cubo led
Messaggioda Foto Utentepiccoli » 11 giu 2012, 22:44
non ho la scheda easypic ho usato quelle della scuola :O.
Appena posso ne compro una.
Foto Utentepiccoli
5 1 4
[40] Re: Pic16f877A per cubo led
Messaggioda Foto UtentePaolino » 12 giu 2012, 9:00
Aspetta aspetta! Che programmatore usi a scuola?
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
