stesso PIC prezzo diverso
[31] Re: stesso PIC prezzo diverso
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 16 lug 2012, 21:39
I_\text{B} è la corrente di Base.
V_\text{OH(RC7)} è la tensione di output a stato logico alto sul pin RC7. A stato logico basso il transistore è spento.
V_\text{BE(On)} è la tensione necessaria, tra Base ed Emittore, ad accendere il transistore.
Datasheet BDX33D.
R_1 // R_2 = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}
I_\text{B(Min)} = \frac{I_\text{C}}{\text{h}_\text{FE}} (Vedi datasheet linkato per \text{h}_\text{FE}}). I_\text{C} è la corrente che consuma A1, 200mA secondo quanto hai scritto.
Per assicurarti che il transistore vada in saturazione, I_\text{B} \approx 2 \cdot I_\text{B(Min)}
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[32] Re: stesso PIC prezzo diverso
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 17 lug 2012, 19:13
grazie per la spiegazione :ok:
a questo punto mi resta un ultimo (si spera :mrgreen: ) dubbio:
le resistenze si posso sommare ?
cioè se a me serve una resistenza da 166 ohm e ho 1 resistenza da 100 ohm e 2 da 33 ohm posso mettere in serie e ottenere cosi un resistenza da 166 ohm ?
80 1 7
[33] Re: stesso PIC prezzo diverso
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 lug 2012, 19:57
Si; magari cerca di metterne in serie il minor numero possibile.
[34] Re: stesso PIC prezzo diverso
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 17 lug 2012, 20:32
:ok: , grazie
80 1 7
