Problema con display HD44780
[31] Re: Problema con display HD44780
Messaggioda Foto UtentePaolino » 10 mar 2013, 9:59
angelorosso ha scritto:e
- sono partito con un programmino che mi fa lampeggiare un led in tutte le porte
No, no e ancora no. :D
Con i PIC18, devi scrivere sui LATCH e non sui PORT! Quindi dovrai modificare il tuo codice.
Aggiungo inoltre che le impostazioni iniziali che hai messo non sono sufficienti. Devi dare un'attenta lettura al datasheet: alcuni pin di PORTA e PORTB vanno forzati digitali, altrimenti all'avvio sono analogici
E infine: dove sono le impostazioni dei configuration bit?
Codice: Seleziona tutto
#include <hc.h>
#include <delays.h>
/* Configuration bits */
#pragma config OSC = INTIO2
#pragma config WDT = OFF
#pragma config LVP  = OFF
main () {
   ADCON0 = 0b00000000;
        ADCON1 = 0xEF; /* Tutti i pin di PORTA e PORTB posti in digitale */
   OSCCON = 0b01101110;
   INTCON = 0;
        TRISA = 0;
        TRISB = 0;
      while (1)
      LATA=0B11111111;
      LATB=0B11111111;
      Delay10KTCYx(100);
      LATA=0;;
      LATB=0;
      Delay10KTCYx(100);
} //Fine main
Prova così.
Ciao.
Paolo
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[32] Re: Problema con display HD44780
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 10 mar 2013, 13:28
Un unica cosa non mi è chiara anche dopo la lettura del datasheet.
Quanto tempo bisogna aspettare nella modalità a 4 bit tra l' invio di un nibble e l' altro?
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[33] Re: Problema con display HD44780
Messaggioda Foto UtentePaolino » 10 mar 2013, 14:47
(oggi sono pigro)
Foto UtenteJAndrea, hai un link al datasheet che stai sfogliando?
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[34] Re: Problema con display HD44780
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 10 mar 2013, 14:52
Io ho trovato gli excecution time delle varie operazioni svolte dal controller, ma non il tempo che deve intercorrere tra tra l' invio di un nibble e l' altro.
In ogni caso il programma da me scritto attende 3,25ms tra un nibble e l' altro, un tempo più che lungo direi...
Invece il tempo prima di far ritornare il bit di enable a livello basso, dopo averlo alzato, l' ho impostato pari a 13us, ben più alto dei 250ns del datasheet.
i tempi ti sembrano ragionevoli??
In ogni caso non funziona nulla, a questo punto comincio a dubitare sul funzionamento di questo display(Displaytech 162B)
ecco il datasheet: http://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/st7066.pdf
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[35] Re: Problema con display HD44780
Messaggioda Foto UtentePaolino » 10 mar 2013, 15:00
Secondo me ti basta rispettare il timing di Enable. Il quel caso il dispositivo è pronto ad accettare il secondo nibble.
Prova a ridurre i 3 ms, gradatamente.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[36] Re: Problema con display HD44780
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 10 mar 2013, 15:02
Proverò anche questo, grazie Paolino.
in ogni caso il motivo che mi fa dubitare del display è questo:
quando lo comprai trovai sul sito del negozio da cui lo comprai il seguente datasheet: http://www.futurashop.it/pdf_eng/1446-CDL4162.pdf
Lo collegai secondo la piedinatura riportata in quel documento, ma non funzionava nulla.
Dopo mi accorsi che sul mio display la piedinatura era diversa, e corrispondente a quest' altro datasheet di nuova revisione: http://www.displaytech-us.com/sites/def ... es-v21.pdf
A questo punto credo che possa essersi fuso.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[37] Re: Problema con display HD44780
Messaggioda Foto Utenteangelorosso » 10 mar 2013, 15:02
TardoFreak ha scritto:Non puoi fare un programma sperando che questo si fermi alla fine perché dai per scontato che un programma abbia un inzio ed una fine.
I programmi per i microcontrollori non si scrivono così.
Non basta scrivere un commento "fine main" per immaginare che il programma di debba ... fermare senza problemi e finirla lì.
I programmi per i micro non si possono fermare così, alla cavolo
su questo ti dò ragione, infatti in tutti i miei programmi eseguo ciò che mi serve in un ciclo while(1), qui mi interessava sapere se il PIC trasmetteva correttamente quella sequenza di bit al display; penso che concordi con me se affermo che il display, una volta ricevuta l'informazione, la visualizza fino a nuovo ordine.
#define   LCD_RS   PORTAbits.RA0   // Register select
#define   LCD_EN   LATAbits.RA1   // Enable
#define   LCD_D4   LATAbits.RA2   // LCD data 4
#define   LCD_D5   LATAbits.RA3   // LCD data 5
#define   LCD_D6   LATAbits.RA4   // LCD data 6
#define   LCD_D7   LATAbits.RA5   // LCD data 7
Ho poi visto che il compilatore non mi permette di usare questi nomi, nel file pic18f1320.h la struttura per i LATCH è diversa dai PORT, per cui devo chiamare i singoli canali "LATAbits.LATA1" eccetera.
Ti ringrazio comunque per le dritte, questo tuo consiglio mi ha fatto funzionare il circuito
nonostante io abbia scelto di non impostarli perché pensavo che bastasse impostare OSCCON e vedere il led lampeggiare a tempo.
Dopo svariate prove ho visto che RB0 ha preso a funzionare, forse era un problema di contatto elettrico, mentre RA4 ed RA5 non hanno funzionato...ho poi capito il perché leggendo approfonditamente il datasheet:
- RA4 è di tipo open-drain, difatti gli ho poi fatto pilotare il catodo del led ed ha funzionato, il datashhet dice infatti "Input/output port pin or external clock input for Timer0. Output is open-drain type."
- RA5 in funzione di porta digitale può solo servire da ingresso, nel datasheet viene specificato "Master Clear input or programming voltage input (if MCLR is enabled); input only port pin or programming voltage input (if MCLR is disabled)."
ho invece avuto una perplessità su questo tuo consiglio
0xEF significa 0b11101111 , quindi così imposto solo AN4 in analogico??? :roll:
JAndrea ha scritto:Quanto tempo bisogna aspettare nella modalità a 4 bit tra l' invio di un nibble e l' altro
da quanto ho capito sul datasheet del HD44780 occorre attendere "almeno" 4.1 ms la prima volta e 100ns la seconda. Io ho impostato dei tempi doppi.
40 3
[38] Re: Problema con display HD44780
Messaggioda Foto UtentePaolino » 10 mar 2013, 15:06
angelorosso ha scritto:0xEF significa 0b11101111 , quindi così imposto solo AN4 in analogico??? :roll:
No, hai ragione. Dovevo scrivere 0x7F
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[39] Re: Problema con display HD44780
Messaggioda Foto Utenteangelorosso » 10 mar 2013, 15:39
in ogni caso dopo tutta questa discussione ho avuto una conferma molto importante: il pic18F lavora anche con la libreria usata per PIC 12F e 16F, non capisco perché MPLAB propone una libreria a parte per la serie 18 chiamata XLCD.
40 3
[40] Re: Problema con display HD44780
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 10 mar 2013, 20:51
Foto UtentePaolino sono riuscito ad inizializzare il display e a far comparire il cursore, e pure a scrivere qualche carattere.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
