info rapid fire mouse n555es
[31] Re: info rapid fire mouse n555es
Messaggioda Foto Utenteenkenk » 30 nov 2016, 18:22
si infatto metto un doppio deviatore preso da altre schede , ce lo gia pronto .
comunque per la prova ci sono i software in 3d per fare le prove poi si passa alla pratica .
grazie a tutti
Foto Utenteenkenk
6 2
[32] Re: info rapid fire mouse n555es
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 nov 2016, 18:38
:-) Come vuoi, però ti chiedo una precisazione, quando dici che sul contatto del tasto trovi il "polo negativo", intendi che hai continuità col negativo di alimentazione ? O che misuri una tensione negativa ( p. es. - 4,85 V) sempre rispetto al negativo di alimentazione ? O meglio, il pulsantino che schiaccia il tasto ha due terminali che a pusantino premuto vanno in contatto tra loro; ebbene, a pulsante non premuto su un terminale hai continuità col negativo di alimentazione e sull'altro misuri una tensione di 4,85 V rispetto al negativo di alimentazione ? (misura fatta col puntale nero sul negativo di alimentazione e il puntale rosso sul contatto del pulsante)... O_/
[33] Re: info rapid fire mouse n555es
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 30 nov 2016, 18:50
enkenk ha scritto:(...) comunque per la prova ci sono i software in 3d per fare le prove poi si passa alla pratica .
mi sembrava d'aver letto, per come tu hai scritto, che non hai "robuste" conoscenze in ambito elettronica quindi mi pare cosa particolare poi tu riesca a verificare il funzionamento del circuito con un software che, presumo, sia di simulazione.
Resto dell'idea che prima lo devi montare e provare di per sè, poi, se non ci sono "cose strane", lo colleghi al topolino; si può fare un errore in fase di progettazione oppure anche in fase di realizzazione.
Se però la pensi diversamente
claudiocedrone ha scritto: :-) Come vuoi
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
