Progettazione software per cubo led 4x4x4
[341] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 22 lug 2009, 20:00
In realtà intendevo un'altra cosa:
Codice: Seleziona tutto
    void check_led(int tempo_effetto)
         // Qui imposti il timer con il tempo richiesto e lo avvii
         tempo_finito = false; // Metti false la variabile booleana di riferimento
         while (!tempo_finito) // cicli fino a quando il timer non causa l'interrupt
             for (z_led=0; z_led<4; z_led++)
                 acc_leds(map[z_led],z_led);
    void interrupt(void)
         if (intcon.T0IF)
            tempo_finito = true; // imposti la variabile booleana a true per indicare che il tempo è finito
            intcon.T0IF = 0; // Spegni il timer
            TMR0 = 0;
Il timer lo utilizzerei solo come... timer! Lo imposti e lo avvii, quando "suona" fermi il ciclo che accende i led.
Cosa ne pensi?
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[342] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto UtenteGalaxi93 » 22 lug 2009, 22:06
mmm...capisco. Non è quello che pensavo io, ma va bene.
Il problema è che non so proprio come fare il timer, cioè impostare a tot secondi. Mi daresti qualche dritta?
Galaxi93.
Visita il mio sito!! E' ancora in costruzione, ma anche tu puoi contribuire a farlo crescere e darmi dei consigli per migliorarlo! Dai prova, provare non costa nulla! Vieni!
Foto UtenteGalaxi93
3.118 3 7 13
[343] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 24 lug 2009, 20:38
Che frequenza usi per il PIC? Quarzo esterno o clock interno?
5.550 4 10 13
[344] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto UtenteGalaxi93 » 24 lug 2009, 21:28
Quarzo esterno da 16Mhz (da venti nn c'è l'ho).
Galaxi93.
Foto UtenteGalaxi93
3.118 3 7 13
[345] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 28 lug 2009, 22:35
Ciao Galaxy,
non riesco a trovare il tempo per scrivere per bene il codice, ma ti do qualche dritta, poi penso tu sia in grado di proseguire da solo.
Lo scopo è quello di generare un interrupt ogni intervallo di tempo prefissato.
Il tuo quarzo è da 16MHz, questo significa che il PIC esegue una istruzione ogni 1/16 micro secondi, in pratica la frequenza effettiva è di 4MHz.
Vediamo quale dei 2 timer presenti nel PIC è più adatto al tuo scopo.
Il Timer0 è da 8 bit, può contare quindi da 0 a 255 prima di andare in overflow e generare l'interrupt.
Ogni colpo di clock incrementa di 1, quando arriva a 255 genera l'interrupt.
E' possibile settare il PRESCALER, che altro non è che una rete di ritardo che incrementa di 1 il registro del timer ogni x colpi di clock.
Per il timer 0 (guarda a pagina 50del ds) il prescaler può essere settato da 1:2 a 1:256.
Se lo settiamo a 256 il timer andrà in overflow ogni 16.32ms.
Un interrupt ogni 16ms penso distrugga qualsiasi gioco di luci... il PIC passerebbe piu` tempo a star dietro agli interrupt che al programma vero e proprio!
Facciamo lo stesso calcolo per il Timer1 e otteniamo valori ancora una volta troppo piccoli!
Pensi sia possibile mettere un clock esterno, fatto magari con un NE555 per temporizzare gli eventi?
5.550 4 10 13
[346] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto UtenteGalaxi93 » 29 lug 2009, 23:44
Anche io ultimamente non ho più molto tempo...
Mi sa che mi sono perso un po'...
posta10100 ha scritto:Se lo settiamo a 256 il timer andrà in overflow ogni 16.32ms.
Specialmente qui! perché non va bene?
posta10100 ha scritto:Pensi sia possibile mettere un clock esterno, fatto magari con un NE555 per temporizzare gli eventi?
Possibile, è possibile, ma non vedo perché complicarmi così la vita. A questo punto mi tengo la mia bella funzione che ho già fatto...
Galaxi93.
Foto UtenteGalaxi93
3.118 3 7 13
[347] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 30 lug 2009, 8:18
Galaxi93 ha scritto:Possibile, è possibile, ma non vedo perché complicarmi così la vita. A questo punto mi tengo la mia bella funzione che ho già fatto..
Quella era la terza possibilita`!
Per avere tempi decenti dovresti creare un contatore che ad ogni interrupt si incrementa di 1 e quando arriva a 61 (in un secondo ci sono circa 61 intervalli da 16.32 ms) comunica in qualche modo alla funzione interessate che e` passato un secondo.
Adesso che ci penso forse si puo` usare il timer2 con prescaler e postscaler... bisogna fare un paio di conticini...
Se decidi di lasciare cosi` il programma allor ricordati della promessa che hai fatto! :wink:
5.550 4 10 13
[348] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto UtenteGalaxi93 » 31 lug 2009, 23:02
Io direi di lasciare il codice così comè, per adesso. Poi in futuro magari lo migliorerò. L'unico problema è che non posso compilare tutto il codice perché supera i 2k consentiti dalla versione demo. Cosa faccio? Sai di un compilatore che mi possa compilare tale circuito? Oppure mi conviene migliorarlo (anche se non ho idea di come fare)?
Davide.
P.S: Scusa se in questo periodo sono un po' assente, ma ho altro per la testa e da fare (finalmente mi è arrivata la moto!!!).
Galaxi93.
Foto UtenteGalaxi93
3.118 3 7 13
[349] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 1 ago 2009, 10:53
Altri compilatori che consentano di superare i 2K free non li conosco, forse è meglio tentare di ridurre qualcosa nel codice, prova a prendere una singola funzione e vedere se si può fare qualcosa per ridurre le istruzioni, ad esempio eliminare un ciclo for o una serie eccessiva di IF... poi magari la posti e ne discutiamo!
Galaxi93 ha scritto:P.S: Scusa se in questo periodo sono un po' assente, ma ho altro per la testa e da fare (finalmente mi è arrivata la moto!!!).
Anche io ultimamente sono un po preso anche se da oggi sono ufficialmente in ferie per 2 settimane!
5.550 4 10 13
