Progettazione software per cubo led 4x4x4
[41] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 20 apr 2009, 20:34
Come spesso accade nell'informatica, quando le cose cominciano ad accartocciarsi è meglio buttar via tutto e rifare da capo!
Ecco il nuovo codice:
Codice: Seleziona tutto
unsigned char map[8];   // array dichiarato come variabile globale che contiene lo stato dei led
E questi sono i nuovi metodi commentati!
     * Divido il cubo in 4 piani orizzontali per z che va da 0 a 3
     * Ogni piano contiene 16 led, rappresentabili con 16 bit, 2 char
     * z quindi seleziona la coppia di char dell'array per ogni piano
     * z = 0, char di indice 0 e char di indice 1
     * z = 1, char di indice 2 e char di indice 3
     * in definitiva gli indici sono (z * 2) e (z * 2 + 1)
     * Ogni piano lo divido in 2 semipiani, uno associato al char
     * di indice più basso, uno a quello di indice più alto.
     * Su questo piano considero le coordinate x e y cha vanno da 0 a 3
     * Decido che se y < 2 (quindi per y == 0 e y == 1) memorizzo nel
     * char di indice minore, se y >= 2 nel char di indice maggiore
     * Ogni semipiano quindi ha 2 file di 4 led. Se y è dispari
     * memorizzo nei 4 bit più significativi del char, se pari in quelli
     * meno significativi.
    /* Questa funzione, in funzione delle coordinate x, y, z, restituisce
     * l'indice del char da utilizzare
    unsigned char getIndex(unsigned char y, unsigned char z) {
        if (y < 2) {
            return z * 2;
        return z * 2 + 1;
     * Questa funzione restituisce il l'indice del bit da modificare
    unsigned char getBitIndex(unsigned char x, unsigned char y) {
        if (y % 1) {
            return x + 4;
        return x;
     * Questa funzione restituisce la maschera da applicare al char
     * per settare o resettare un bit
    unsigned char getMaschera(unsigned char bitIndex, unsigned char stato) {
        unsigned char a = 1;
        unsigned char b;
        for (b = 0; b < bitIndex; b++) { // fino a quando b < bitIndex
            a << 1;                      // sposta tutti i bit a sx di una posizione
        if (stato) {
            return a;                    // se devo accendere il led restituisco a
                                         // a ha tutti i bit a 0 tranne quello di indice
                                         // bitIndex che è a 1
        return !a;                       // altrimenti il suo negato (mette i bit a 1 a 0 e viceversa)
     * Questa funzione setta o resetta il bit corrispondente al led
     * Se stato = 1 --> led acceso, se stato = 0 --> led spento
    void cambiaStato(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char z, unsigned char stato) {
        unsigned char index = getIndex(y, z);
        unsigned char bitIndex = getBitIndex(x, y);
        unsigned char maschera = getMaschera(bitIndex, stato);
        if (stato) {
            // Devo mettere a 1 il bit corrispondente
            // Eseguo l'OR logico tra la maschera e il byte dell'array
            map[index] |= maschera; // equivale a map[index] = map[index] | maschera
        } else {
            // Devo mettere a 0 il bit corrispondente
            // Eseguo l'AND logico tra la maschera e il byte dell'array
            map[index] &= maschera; // equivale a map[index] = map[index] & maschera
Ora dovrebbe essere più semplice! Provali e fammi sapere se compila e se ti è tutto chiaro!
P.S. Ma dei latch per memorizzare lo stato dei led no vero?
O vuoi risparmiare energia??? :mrgreen:
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[42] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto Utentec1b8 » 20 apr 2009, 22:00
Ottimo.
A mio avviso per avere tutti metodi di base necessari a creare qualsiasi effetto manca solo un metodo: conoscere lo stato di un led per accenderlo o spegnerlo. Provo a postare il codice:
         * Questa funzione restituisce lo stato del led alle coordinate x, y, z
         * Ristorna 0 se led spento, numero diverso da 0 se led acceso
   unsigned char getStato(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char z) {
      unsigned char maschera = getMaschera(bitIndex, 1);   // ottiene la maschera come
                                             //se dovesse accendere il led
        return (map[index] & maschera); // equivale a una AND logico tra map[index] e maschera
Ora basta creare tanti metodi quanti sono gli effetti da realizzare.
Questi metodi saranno richiamati prima del ciclo for (tempo=0.....), ogni metodo utilizza la cambiaStato per settare lo stato dei singoli led in funzione dl gioco di luce che si desidera.
Quindi all'interno dei for presenti nella main (i 3 for x, for y, for z) si utilizza la getStato per decidere se accendere o meno un led.
Ed i giochi sono fatti.
Fabio
Foto Utentec1b8
3.595 3 8 13
[43] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 20 apr 2009, 22:05
Perfetto, ora c'è tutto!
Però adesso vorrei che fosse galaxi a provarci!
Dai prova a scrivere qualcosa, se poi hai dubbi ti diamo una mano!
5.550 4 10 13
[44] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto UtenteGalaxi93 » 20 apr 2009, 22:13
Non so come ringraziarvi! Davvero!!
Allora, penso di avere capito. Se mi date un po' di tempo che lo rileggo bene bene così capisco tutto e provo a scrivere qualcosa (o almeno ci provo). Il compilatore mi da tutto ok.
La cosa che mi fa sentire un po' a "disagio" è il fatto che non capisco tutto al volo... :(
Però adesso, da una lettura veloce, da quel che ho capito, i valori di x, y e z sono compresi da 0 a 3?? Per me non è un grosso problema comunque.
Ora me lo stampo così me leggo con + tranquillità!
Grazie mille, siete mitici!!
Galaxi93.
Galaxi93.
Visita il mio sito!! E' ancora in costruzione, ma anche tu puoi contribuire a farlo crescere e darmi dei consigli per migliorarlo! Dai prova, provare non costa nulla! Vieni!
Foto UtenteGalaxi93
3.118 3 7 13
[45] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 20 apr 2009, 22:24
Galaxi93 ha scritto:Però adesso, da una lettura veloce, da quel che ho capito, i valori di x, y e z sono compresi da 0 a 3?? Per me non è un grosso problema comunque.
Non è un problema così grosso: dove passi x, y, z basta che scrivi x-1, y-1, z-1 e sei a posto!
Galaxi93 ha scritto:La cosa che mi fa sentire un po' a "disagio" è il fatto che non capisco tutto al volo... :(
Non puoi pretendere di capire tutto subito, non è un programmino che somma a + b... ha una certa complessità!
Non preoccuparti, con l'esperienza tutto verrà più facile!
Aspetto di vedere il tuo codice!
Luca.
5.550 4 10 13
[46] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto UtenteGalaxi93 » 21 apr 2009, 20:09
Oggi ho provato a scrivere queste poche righe per accendere i led quando vengono memorizzati accesi (1) e per spegnerli quando invece sono messi spenti (0).
Come era per me prevedibile (ormai ci sono abituato :( ), non funziona: quando accendo il circuito non mi fa niente, neanche il ben che minimo segno di vita... Ho fatto alcune prove, non tante, purtroppo, perché questo è un periodo molto intenso di verifiche e interrogazioni a scuola, e quindi devo studiare molto.
Vi posto qui il codice, e ditemi se un sistema del genere è funzionale o meno, e dove sta l'errore:
//Questa funzione controlla quali led sono stati memorizzati come alti (1) e li
//li accende, oppure li spegne dove sono posti a basso (0).
void check_led(char tempo)
     for (tempo=1; tempo<tempo_effetto; tempo++) //Questi cicli for servono per
         { for (z_led=1; z_led<5; z_led++)   //far lampeggiare in sequenza tutti
           { for (y_led=1; y_led<5; y_led++)     //i led in maniera velocissima.
             { for (x_led=1; x_led<5; x_led++)
               char stato_led = getStato(x_led,y_led,z_led); //Controlla lo stato
               if (stato_led!=0)  //dei led e se è diverso da 0 (quindi acceso),
                  acc_led(x_led,y_led,z_led); //accende i led alla coordinata
                  }                           //corrispontende.
               else                      //Altrimenti (quindi 0, ovvero spento,
                   acc_led(0,0,0);       //lo spegne.
Grazie di tutto,
Davide.
P.S: stasera e domani non penso di riuscire a fare delle prove “pratiche”, sicuramente giovedì potrò.
Per adesso, il circuito è ancora su bread-board (per c1b8 è sempre quello del video) poiché, per un disguido postale (che sfiga!!!) non mi sono ancora arrivate le basette millefori e i led.
Galaxi93.
Foto UtenteGalaxi93
3.118 3 7 13
[47] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 21 apr 2009, 22:22
Ciao Davide,
la prima cosa che noto è che hai tralasciato il -1 negli indici:
questo
dovrebbe essere così
char stato_led = getStato(x_led - 1,y_led - 1,z_led - 1);
perché la tua numerazione parte da 1, quella dell'array da 0.
Ovviamente devi prima aver settato tutti i led a 1. Se non lo hai ancora fatto puoi farlo semplicemente con
unsigned char i;
for (i = 0; i < 8; i++) {
    map[i] = 255;
Credo che non necessiti di commento....
Galaxi93 ha scritto:Come era per me prevedibile (ormai ci sono abituato :( ), non funziona
E' normale che non funzioni! Se va al primo colpo ti devi preoccupare :wink:
Galaxi93 ha scritto:Ho fatto alcune prove, non tante, purtroppo, perché questo è un periodo molto intenso di verifiche e interrogazioni a scuola, e quindi devo studiare molto.
La scuola prima di tutto!
Luca.
5.550 4 10 13
[48] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto UtenteGalaxi93 » 22 apr 2009, 14:17
Si, il primo errore è una mia dimenticanza (quanto sono distratto!!!).
Mentre invece per il secondo, non ho capito il perché deve mettere tutto ad uno e dove lo devo mettere.
Grazie,
Davide.
Galaxi93.
Foto UtenteGalaxi93
3.118 3 7 13
[49] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto Utentec1b8 » 22 apr 2009, 15:01
Ciao, due cosette.
Prima: la funzione void check_led(char tempo) che hai realizzato deve essere void check_led(char tempo_effetto), altrimenti devi cambiare il primo ciclo for al suo interno.
Secondo: Prima di richiamare questa funzione devi accendere i led (cioè impostare i bit della map[]) per creare l'effetto che vuoi.
Posta10100 ti suggeriva di accenderli tutti i led solo come test. Dovrai accendere/spegnere i led che servono per l'effetto desiderato. Comunque prima di richiamare la check_led
Fabio
Foto Utentec1b8
3.595 3 8 13
[50] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto UtenteGalaxi93 » 22 apr 2009, 15:10
Quindi, Luca (posso chiamarti per nome?), intendeva accendere tutto per fare una prova? Ahh, non avevo capito.
c1b8 ha scritto:Prima: la funzione void check_led(char tempo) che hai realizzato deve essere void check_led(char tempo_effetto), altrimenti devi cambiare il primo ciclo for al suo interno.
Ecco un'altra distrazione, forse quella fatale...grazie Fabio.
Davide.
Galaxi93.
Foto UtenteGalaxi93
3.118 3 7 13
