Cosa intendi per "non bene"?
Se lui ha programmato correttamente e senza errori il PIC, il problema non e' ne del PIC ne del PicKit.
Il problema e' nel programma.
PS: Kaspersky da' grossi problemi con MPLAB, ho dovuto disinstallarlo.
PickIt 3 demoboard 44pin
Moderatore:
Paolino
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Secondo me non programma proprio...oppure dei parametri di mplab non sono corretti...ma non riesco a capire il problema...veramente troppo strano, la prima volta ho installato, attaccato il pickit e via programmato e tutto funzionante...
Bah...mistero...proverò altre cose...vediamo...
InColdBlood
0 2 - New entry
Vedi, per potere affermare certe cose dovresti essere in grado almeno di:
- Scrivere un semplice programma che ti accenda un LED e basta.
- Compilarlo correttamente (conoscendo tutti i passaggi ed effettuare opportunamente i setup)
- Caricarlo e verificarlo.
Poi, per carita', rimani pure convinto di quello che credi.
TardoFreak
Ma sto usando i programmi che ti danno insieme al pickit e demoboard, sono precompilati, ci sono una 10ina di programmi dentro una cartella, non devi fare altro che selezionarli e caricarli nella demoboard...
Non li ho fatti io...e ti ripeto...prima di installare nuovamente windows funzionavano perfettamente..
Ora non più...che sia windows il problema?
InColdBlood
0 2 - New entry
Il PicKit3 puo' fornire la tensione di alimentazione al circuito.
Hai provato a vedere sulle impostazioni del programmatore se e' selezionata l' opzione?
Ora, non so ste stai usando il PicKit come programmatore o debugger. Supponiamo che lo stati usando come programmatore. Devi fare:
Programmer -> Settings -> selezionare la tab "Power" e spuntare la casella "Power target circuit from PICkit3".
Se lo usi come debugger:
Debugger -> Settings -> selezionare la tab "Power" e spuntare la casella "Power target circuit from PICkit3".
TardoFreak
si, sto alimentando anche perché alrtimenti mplab non rileva la demoboard...
InColdBlood
0 2 - New entry
E come lo stai usando. Come programmatore o come debugger?
TardoFreak
Sto provando in tutti i modi possibili ed immaginabili...la precedente volta come programmatore ed era appunto quando funzionava...adesso ne come programmatore ne come debugger...
InColdBlood
0 2 - New entry
ti posso dire che anche a me da problemi ogni tanto... ci sono volte in cui mi dice che la tensione di alimentazione è troppo alta perché ol pickit possa programmare...
altre non si pone il problema e programma...
devo capire se il problema è relativo al progetto o se è a random..... non lo so...
il punto è che risolvo disalimentando il circuito per la programmazione. ;)
...:::Pivello allo sbaraglio:::...
MY WEBSITE! come and see... ;) <-- Di nuovo online... spiacente per i problemi tecnici!
crestus
1.295 2 7 13 - Expert EY
De tolgo l'alimentazione non funziona più...mi trova il device, mi trova il pickit, tutto quanto ma niente di niente...di caricare il programma non se ne parla...nada de nada...i led non partono...e sto perdendo le speranze...posso usare un altro programma con pickit 3 e questa demo board per provare questo programmatore?
Poi quando faccio il build mi da sempre failed...c'è un guida che spiega passo passo come creare un programma di default chiamato hello led...semplice semplice...alla fine niente build failed...altro problema...
InColdBlood
0 2 - New entry
