PIC e USB. Come iniziare?
Moderatore:
Paolino
[61] Re: PIC e USB. Come iniziare?
Sì sì, pure io il basic demo.. sono app arrivato a casa, faccio una prova..
Anyone who has never made a mistake has never tried anything new
Two things are infinite: universe and human stupidity, and I'm not sure about the former
You did not really understand something unless you can explain it to your grandmother
A. Einstein
A. Einstein
[62] Re: PIC e USB. Come iniziare?
Ok, non funziona.. faccio delle prove.. se hai delle idee sono tutt'orecchi
A. Einstein
A. Einstein
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
[63] Re: PIC e USB. Come iniziare?
Prima cosa confrontare lo schema dello starter kit con il tuo circuito e verificare che l' hardware connesso sia, se non lo stesso, almeno compatibile.
Altro non saprei, dovrei avere il circuito sotto mano.
Non so se hai montato i LED per monitorare lo stato dell' USB. Sono un ottimo indizio per capire cosa combina il micro.
[64] Re: PIC e USB. Come iniziare?
Comparerò gli schema..
2 cose: dando l'output del comportamento dell'USB su un led, la luce rimane fissa segnalando che il device è in ATTACHED_STATE (infatti la condizione perché ciò avvenga è che settando il bit USBEN questi rimanga a 1, conzizione appunto del while sopracitato, e while appunto susseguito dall'assegnazione USBDeviceState = ATTACHED_STATE;).
E la seconda.. provando a debuggare il pic18 che mi funzioava, se vado step by step, quando steppo su USBEN = 1 e mi fermo, anche in quel caso windows lo vede come unknown device.. per farlo fuzionare ha bisogno di runnare libero.. Questo significa che non necessariamente l'errore per il pic32 è all'accensione del modulo USB (USBEN = 1)..
A. Einstein
A. Einstein
TardoFreak
[65] Re: PIC e USB. Come iniziare?
Certo che deve girare, non puoi debuggare fermando il micro. L' USB s' incavola da bestia.
Ora non ricordo le tempistiche (1,8 ms e in certi casi anche di meno) ma quando l' host chiama il device deve scattare sull' attenti e rispondere.
[66] Re: PIC e USB. Come iniziare?
ok allora mi controllo il flow di esecuzione del 32 e lo comparo col 18 per vedere se c'è un qualche if che il 32 non riesce a passare.
A. Einstein
A. Einstein
[67] Re: PIC e USB. Come iniziare?
Ok.. non mi cattura gli interrupts da USB.... perché??
usb_device.c
Sia in modalità polling che in interrupts dopo che il modulo è stato abilitato, per passare allo STATE successivo, il DEFAULT_STATE, ci si aspetta comunque un flag di un interrupt: il UIRbits.URSTIF (vedi dentro la funzione definita, per i PIC32 alla linea 795, la linea 979)
... anzi dentro questa funzione non mi ci entra proprio mai!! Ed è definita come un interrupt...
usb_device.c
A. Einstein
A. Einstein
[68] Re: PIC e USB. Come iniziare?
confermo.. la comunicazione USB non genera interrupt nel PIC...
Perché? Cosa devo controllare?
A. Einstein
A. Einstein
[69] Re: PIC e USB. Come iniziare?
Aiutami a capire...
L'USB starter kit ha come interfaccia USB un PIC18F4550 e persino lo starter kit II ha un altro PIC32MX320... come interfaccia USB e non direttamente il 795... ma allora la classe cdc non dovrebbe essere un firmware adatto a questi 2 PIC di interfaccia?
A. Einstein
A. Einstein
TardoFreak
[70] Re: PIC e USB. Come iniziare?
Ho controllato gli starter kits del PIC32. Li ho tutti e 3 e li sto guardando ora con la lente (ci vedo poco da vicino, anzi quasi niente).
- PIC32 Starter Kit monta un PIC32MX360F512L
- PIC32 Starter USB Kit II monta un PIC32MX795F512L
- PIC32 Ethernet Starter Kit monta anche lui un PIC32MX795F512L
Che micro hai montato sulla scheda?
E poi mi e' venuto un dubbio.
Potresti mettermi la lista completa dei fuses?
Vorrei verificare bene e fondo la cosa.
