Interfacciare ACS712 controllo e misura corrente AC
[61] Re: Interfacciare ACS712 controllo e misura corrente AC
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 3 ago 2018, 9:30
Sicuramente MOLTO più semplice da dissipare rispetto all'altro.
Occhio che l'aletta è in tensione e quindi il dissipatore va isolato, inoltre, se ne metti altri devi isolarli tra di loro. Sicuro che la potenza dissipata non sia un problema ?
La "tecnica" del diodo è semplice ma proprio per questioni di dissipazione ... diventa svantaggiosa per correnti non proprio irrisorie.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[62] Re: Interfacciare ACS712 controllo e misura corrente AC
Messaggioda Foto UtenteSapientino » 4 ago 2018, 8:33
SerTom ho fatto un piccolo calcolo di dissipazione con i GPA1607.
Se non vado errato dissipano 2C°/W con 10A sono 10W la temperatura aumenta di 20° + la temperatura ambiente mettiamo che sià 40° arriviamo a 60 °.
Ho sbagliato qualche conto ?
10 4
[63] Re: Interfacciare ACS712 controllo e misura corrente AC
Messaggioda Foto Utenteelfo » 4 ago 2018, 8:50
Sapientino ha scritto:dissipano 2C°/W
Typical Thermal Resistance (Note 2) RθJC 2.0 C/W
Note 2
Thermal Resistance from Junction to Case Mounted on Heatsink size 2” x 3” x 0.25” Al-Plate.
http://store.alhekma4u.com/content/Diodes/GPA1607.pdf
Traduzione: il conto che hai fatto va bene se supponi il radiatore "infinito" altrimenti devi aggiungere la resistenza termica del radiatore.
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[64] Re: Interfacciare ACS712 controllo e misura corrente AC
Messaggioda Foto UtenteSapientino » 4 ago 2018, 9:22
Elfo hai in mente un diodo che ha una Vf minore ?
Sempre mantenedo la caratteristica dei 16/20 A 800/1000V .
10 4
[65] Re: Interfacciare ACS712 controllo e misura corrente AC
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 4 ago 2018, 9:48
Sapientino ha scritto:...un diodo che ha una Vf minore ?...
Con la mia [52] non vorrei averti portato su una strada impervia ...
Il diodo, da mettere in serie al carico (e per l'ac te ne servono 2 in antiparallelo) viene usato proprio per la sua Vf che deve essere di un certo valore ... tanto che se vuoi pilotare direttamente il led di un fotoaccoppiatore ... di diodi (almeno per una delle 2 direzioni della corrente) ne devi usare almeno 2 in serie ...
Viste le correnti in gioco, al posto dei 2 diodi in serie meglio usare un solo diodo ed aggiungerci un transistor (ed un po' di altra roba) ... ma almeno 0,7-0,8V, per polarizzare il transistor, ti servono sempre.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[66] Re: Interfacciare ACS712 controllo e misura corrente AC
Messaggioda Foto Utenteelfo » 4 ago 2018, 9:49
Hai valutato un trasformatore di corrente?
https://it.rs-online.com/web/p/trasform ... e/7295508/
https://docs-emea.rs-online.com/webdocs ... f47965.pdf
La versione da 25 A ha una responsivita' di 1.31 V / A @ 5kohm di carico
20 W -> 100 mA > 131 mV
Non dovrebbe essere impossibile rilevarli
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[67] Re: Interfacciare ACS712 controllo e misura corrente AC
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 4 ago 2018, 10:54
elfo ha scritto:Hai valutato un trasformatore di corrente?
Il trasformatore di corrente mi pare la soluzione migliore oltre che ovvia, però non mi trovo con i tuoi conti, come li hai fatti?
39,6k 7 11 13
[68] Re: Interfacciare ACS712 controllo e misura corrente AC
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 4 ago 2018, 11:35
Occhio che è (sarebbe) un trasformatore di corrente (1000:1) non di tensione ...
E qui si apre un altro mondo ... :shock:
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[69] Re: Interfacciare ACS712 controllo e misura corrente AC
Messaggioda Foto UtenteSapientino » 4 ago 2018, 12:13
Allora 131mV in uscita dal trasformatore di corrente se non vado errato sono in alternata .
Bisogna raddrizzare questa tensione oppure sentire il valore di picco tramite software ?
Avete in mente uno schema per interfacciare questo trasformatore di corrente ad un micro ?
10 4
[70] Re: Interfacciare ACS712 controllo e misura corrente AC
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 4 ago 2018, 15:21
Sentiamo prima Foto Utenteelfo, a me non sembra siano quelli i valori.
39,6k 7 11 13
