servo comandati a distanza
[81] Re: servo comandati a distanza
Messaggioda Foto Utentegiozambi » 1 mar 2011, 20:20
grazie :D , ma come mai quando lo compilo non mi da errore?
anche se ho confuso A con B?
Foto Utentegiozambi
310 3 9
[82] Re: servo comandati a distanza
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 1 mar 2011, 20:23
perché non è un errore, sei nel banco dei TRISx quindi sei libero di caricare il valore dove ti pare, il compilatore non può certo inventarsi che lo volevi mettere in TRISA piuttosto che TRISB
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[83] Re: servo comandati a distanza
Messaggioda Foto Utentegiozambi » 1 mar 2011, 20:27
an... capito.. eh scusa non lo sapevo :D
adesso lo carico sul PIC..
Foto Utentegiozambi
310 3 9
[84] Re: servo comandati a distanza
Messaggioda Foto Utentedavidde » 1 mar 2011, 22:04
Ciao a tutti, giozambi perdona il ritardo ero di corsa :-) .
Come prima cosa servirebbe sapere come sono fatti i collegamenti al pin che deve fare l' acquisizione. Se riesci allega uno schema altrimenti descrivi nel dettaglio come hai fatto il montaggio indicando anche a quale pin hai collegato la tensione che vuoi misurare (suppongo AN0 cioè il pin 2).
Spiega anche un' attimo cosa hai collegato a PORTC, che risultati ti aspetti e perché dici che da segni di vita ma non funziona.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[85] Re: servo comandati a distanza
Messaggioda Foto Utentegiozambi » 1 mar 2011, 22:30
ciao david... :D grazie... allora, per avere una misura stabile ho messo al pin 2 un partitore con un valore VRA0=1.7V ma la verifica dell'adc devo ancora farla, intanto stavo provando il PWM, ho corretto l'errore indicato da DonJ, che ringrazio, ma le uscite RB3,4,5 dovrebbero essere tutte alte ed invece RB3 non è alta e in più collegando il giallo (signal) del servo, il motore vibra, come se non trovasse la posizione, ed alla pressione dei tasti comincia a muoversi in modo casuale...
Foto Utentegiozambi
310 3 9
[86] Re: servo comandati a distanza
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 1 mar 2011, 22:42
Potresti fare uno schema con fidocad?
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[87] Re: servo comandati a distanza
Messaggioda Foto Utentedavidde » 1 mar 2011, 22:53
Ok, io mi ero già perso dietro al convertitore A/D :-) ...
Prova a cambiare la Configuration Word a inizio programma da 3FF2H a 3F72H, questo dovrebbe bastare per permetterti di utilizzare il pin RB3 come I/O quindi la resistenza di pull-up dovrebbe settarsi.
Ricordati ormai di sostituirlo anche nel menù in alto : Configure --> Configuration bits , togli il segno di spunta poi disabiliti la funzione LVP (cioè metti LVP come DISABLED) e rimetti il segno di spunta.
Carica tutto sul micro e prova con il tester. RB3 dovrebbe avere la resistenza di pull-up settata.
Facci sapere....
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[88] Re: servo comandati a distanza
Messaggioda Foto Utentegiozambi » 1 mar 2011, 22:57
si, certamente,metterò lo schema, però domani quando ho più tempo..ora studio che domani ho verifica di elettronica sugli oscillatori :D
però ho dato un'occhiata, non riesco a trovare i PIC nelle librerie di fidocad...
adesso provo a cambiarlo davidde..
Foto Utentegiozambi
310 3 9
[89] Re: servo comandati a distanza
Messaggioda Foto Utentedavidde » 1 mar 2011, 23:06
Inoltre alla fine della routine SET3 salti a POSIZIONE2, sarebbe opportuno saltare invece a POSIZIONE3, non credi ;-) ?
Codice: Seleziona tutto
SET3           MOVLW D'18'                    ; PRECARICA IL CONTATORE COUNT_1
               MOVWF COUNT_1
               MOVLW D'237'                   ; PRECARICA IL CONTATORE COUNT_2
               MOVWF COUNT_2
               MOVLW D'51'                    ; PRECARICA IL CONTATORE COUNT_3
               MOVWF COUNT_3
               GOTO POSIZIONE2
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[90] Re: servo comandati a distanza
Messaggioda Foto Utentegiozambi » 1 mar 2011, 23:16
si avevi ragione..adesso è alta..ho testato l'adc... funzionava sia prima sia adesso: tensione pin 2=1.76V ; uscita RC= 01011100 che in decimale è 92, perciò se ho 256 divisioni
faccio 5V/256=19.5mV
che: 19.5*92= 1.79V
...tutto torna... tranne il PWM.. :(
anzi no ho sistemato l'errore che hai trovato te, più un altro che ho trovato io... funziona ora!!! sia PWM sia ADC... :D :ok: siii bene, grazie >-O-< iOi
Foto Utentegiozambi
310 3 9
