Pickit3
[1] Pickit3
Messaggioda Foto UtenteMbiella » 21 ago 2010, 12:33
Ciao a tutti,
Sono nuovo del forum e dell'elettronica in genere. Mi interessa molto la programmazione e i PIC quindi ho acquistato un pickit3 di cui sono molto contento. Pero non riesco a capire una cosa. E' possibile programmare il microprocessore senza passare attraverso mplab? Mi spiego, nel pickit2 ho visto che e' incluso un software per fare quello che chiedo che invece nella versione 3 non c'è e, ovviamente, quello per la versione 2 non funziona.
Mi potete aiutare?
Maurizio
Foto UtenteMbiella
15 3
[2] Re: Pickit3
Messaggioda Foto UtentePaolino » 22 ago 2010, 14:11
Non ho PICKit3, ma non capisco quale sia il problema di utilizzare MPLAB...! :shock:
Per quale ragione non lo vorresti utilizzare?
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[3] Re: Pickit3
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 22 ago 2010, 19:55
Infatti, sono curioso anch' io di saperlo. :-k
73,9k 8 12 13
[4] Re: Pickit3
Messaggioda Foto Utentedenisrn » 22 ago 2010, 20:27
Ho trovato questo.
Sti tizi lo usano per un' IDE che non ho nemmeno mai sentito, ma se lanci da command line e' la stessa storia:
The Programmer name for Proton IDE is PK3CMD.exe and is located at:
C:\Program Files\Microchip\MPLAB IDE\Programmer Utilities\Pickit3\PK3CMD.exe
The parameters are:
-P$target-device$ -F$hex-filename$ -E -M -B
The -B (batch) is only to keep the DOS window open after programming to
see completion messages and could be left out. A space bar press will exit DOS.
If the PIC hangs after programming add a -L to release the MCLR.
Add an V5 or V.3 and possibly other voltages to power the PIC from the Pickit3 USB.
Hope it helps.
Foto Utentedenisrn
0 2 6
[5] Re: Pickit3
Messaggioda Foto UtenteMbiella » 24 ago 2010, 23:39
Mplab mi piace ed molto utile, ma se per programmare uso mikro c come trasferisco il firmware nel micro usando il pickit 3?
Ho esaudito le vostre curiosità?
Foto UtenteMbiella
15 3
[6] Re: Pickit3
Messaggioda Foto UtentePaolino » 25 ago 2010, 8:13
Mbiella ha scritto:ma se per programmare uso mikro c come trasferisco il firmware nel micro usando il pickit 3?
Ora sì, curiosità esaudite :mrgreen:
Se il problema è l'uso di MikroC, la cosa da fare è molto semplice: avii MPLAB, scegli PICKit3 come programmatore (dal menu programmer, scegli PICKit3). quando hai connesso il PIC al programmatore vai nel menu FILE di MPLAB e scegli la voce IMPORT...
Da lì, selezioni il file .hex compilato con MikroC ed il gioco è fatto ;-)
Ciao.
Paolo.
P.S. Spero che questa risposta sia da monito e da esempio per tutti gli utenti. Se la domanda formulata fosse stata "Uso MikroC: come posso fare a trasferire il file .hex sul PIC utilizzando PICKit3 e MPLAB ?". Fate domande chiare, andando dritto al problema, soprattutto quando non ci sono vincoi di riservatezza, senza andare a cercare vie impervie ;-)
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
