Tensione ingresso PIC
[1] Tensione ingresso PIC
Messaggioda Foto Utentegenzostyle » 3 nov 2010, 14:56
Ciao a tutti,
ho un problemino per quanto riguarda una resistenza di pull-up in un ingresso.
L'ingresso riceve una tensione, l'uscita deve semplicemente accendere un led.
Per quanto riguarda l'ingresso, è presente un interruttore e una resistenza di pull-up, però questo sistema non funziona. Provando manualmente a cambiare l'ingresso posizionando il filo da piede a + o - funziona.
Volevo quindi far due domande:
1. qual è il parametro del datasheet (in questo caso un 16f84a) che devo leggere per capire i valori di tensioni di ingresso?
2. su cosa mi baso per la scelta di una resistenza di pull-up?
[2] Re: Tensione ingresso PIC
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 3 nov 2010, 16:15
Sembra che il PIC non abbia riferimento di massa.
Che segnale arriva al PIC? Come hai collegato il tutto?
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[3] Re: Tensione ingresso PIC
Messaggioda Foto Utenteaduri » 3 nov 2010, 18:07
Guarda in questo link:
http://stor.altervista.org/PIC/lmpic05/Image1.gif
Chiaramente la logica la devi gestire tu a programma, devi decidere se farla reagire a seguito di un livello alto o livello basso sul pin che hai scelto.
ciao
Antonio
Foto Utenteaduri
435 1 5 10
[4] Re: Tensione ingresso PIC
Messaggioda Foto Utentegenzostyle » 3 nov 2010, 18:15
lo schema è identico a http://stor.altervista.org/PIC/lmpic05/Image1.gif,
varia solamente la resistenza, 1k.
il sw dovrebbe funzionare perché se manualmente vario il pin scelto portandolo a +5 o a massa, vedo che il led di accende e si spegne.
grazie
Alex
[5] Re: Tensione ingresso PIC
Messaggioda Foto UtentePaolino » 3 nov 2010, 18:27
Verifica se funziona il pulsante/interruttore. E verifica di averlo connesso a dovere.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[6] Re: Tensione ingresso PIC
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 3 nov 2010, 18:29
Attenzione che potrebbe essere il software a non funzionare. Se hai settato la PORTA come uscita e forzi il pin a Vcc o massa il PIC ti legge il pin come se fosse un ingresso. Il buffer di uscita non e' contento perche' ... suda sette camice.
Verifica bene bene il software, capisciamme'. ;-)
73,9k 8 12 13
[7] Re: Tensione ingresso PIC
Messaggioda Foto Utentegenzostyle » 4 nov 2010, 12:48
L'interruttore funziona, testato il funzionamento con un led.
questo è il codice:
Codice: Seleziona tutto
#define LED1   RA0
#define BTN1   RA2    // pulsante 1
void settings(void)
TRISA = 0x00001100;
LED1 = 0;
//RBPU=0;
void main(void)
settings();
while(1){
   // controllo pulsante 1
    if (!BTN1) // se pulsante1 premuto
   DelayMs(100); // ritardo per antirimbalzo
   if (!BTN1)
      LED1=1; // accendo led 1
   else
   LED1=0; // se pulsante 1 non premuto, spengo led 1
cosa ottengo in pratica:
Quando alimento il circuito, il LED1 si accende.
Se premo il pulsante, LED1 rimane acceso.
Ho provato con una R di 160, 1.6K e altre, ma l'esito non varia.
Ancora una volta se porto il pin BTN1 a 5v e poi a massa, LED1 si spegne e poi si riaccende.
Alex
[8] Re: Tensione ingresso PIC
Messaggioda Foto Utentecrestus » 4 nov 2010, 13:27
prova a cambiare la routine inserendo un cambio di stato del led....cioè:
   if (!BTN1)
      LED1= ~ LED1; // Cambio di stato  led 1
   // else --> non è più necessario
Inoltre dovresti inizializzare anche il registro LAT o PORT
PORTA=0x00;
e hai disattivato le porte analogiche?
altra cosa... prova a farci vedere anche lo schema elettrico... magari hai commeso qualche errore di distrazione che non vedi... ;-)
...:::Pivello allo sbaraglio:::...
MY WEBSITE! come and see... ;) <-- Di nuovo online... spiacente per i problemi tecnici!
Foto Utentecrestus
1.295 2 7 13
[9] Re: Tensione ingresso PIC
Messaggioda Foto Utentegenzostyle » 4 nov 2010, 18:34
utilizzando la modifica alla routine
   if (!BTN1)
il LED1 si accende e si spegne continuamente.
anche aggiungendo PORTA=0x00; nel settaggio
questo è l'immagine della breadboard http://host.presenze.com/showpic-2180/led.jpg
Alex
[10] Re: Tensione ingresso PIC
Messaggioda Foto Utentecrestus » 4 nov 2010, 19:34
Oddio!! Hai mille fili per effettuare i collegamenti! :D puoi ridurre.. ti semplifica la vita!..
A parte questo, se ha quel comportamento vuol dire che entra in continuo nel'if.. e vuol dire che il caso else del tuo programma originale non lo vede mai! il che sta a significare che rileva sempre 0 il segnale logico del pulsante... anche quando lo premi...molto molto strano...
prova comunque a scrivere
if( BTN1 == 0 ) {}
O a cambiare porta, ad esempio prova con la RB3 che magari l'hai bruciata o è difettosa....anche se mi sembra molto strano...
Oppure ancora inverti la polarità del pulsante e quindi anche la condizione dell'if
Altra cosa: hai dimenticato i condensatori del quarzo! ;-)
molto strano il tuo problema... :?
Foto Utentecrestus
1.295 2 7 13
