Dubbio schema PIC + Demux
Moderatore:
Paolino
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Salve, non riesco a capire una cosa in questo schema. I pulsanti sono collegati da una parte al PIC e dall'altra al demux. Per riconoscere quale pulsante sia stato schiacciato, i piedini vengono messi a 1 logico ciclicamente per poi vedere quale di questi 1 ritorna al PIC. Giusto? Se così fosse perché allora i pulsanti sono collegati alle uscite del demux?
- Allegati
- mkcp_org.jpg (97.35 KiB) Osservato 6324 volte
Ultima modifica di
kristian il 9 mag 2013, 23:00, modificato 1 volta in totale.
kristian ha scritto:Salve, non riesco a capire una cosa in questo schema. I pulsanti sono collegati da una parte al PIC e dall'altra al demux. Per riconoscere quale pulsante sia stato schiacciato, i piedini vengono messi a 1 logico ciclicamente per poi vedere quale di questi 1 ritorna al PIC. Giusto? Se così fosse perché allora i pulsanti sono collegati alle uscite del demux?
Ma quale schema?
angelorosso
40 3 - New entry
kristian ha scritto:...Se così fosse perché allora i pulsanti sono collegati alle uscite del demux?
La risposta sta nella domanda.
Ma sono curioso di sapere dove gli avresti collegati tu. A gli ingressi del demux, alle uscite del PIC o dove?
E magari sapere anche il motivo non mi dispiacerebbe.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Non ti preoccupare, ho bene presente la cosa.
Risposte?
Risposte?
TardoFreak
Lavora bene perché è collegato nel modo giusto.
Altro non si può dire.
In pratica serve solo per risparmiare pin dal PIC. Si potrebbe omettere se si utilizzassero più pin di uscita del micro.
Domanda: conosci il principio di funzionamento di una tastiera scannerizzata?
TardoFreak
Ma il principio di funzionamento è quello detto sopra?
kristian ha scritto:Per riconoscere quale pulsante sia stato schiacciato, i piedini vengono messi a 1 logico ciclicamente per poi vedere quale di questi 1 ritorna al PIC.
Si.
Non a caso ti ho detto che la risposta sta nella domanda.
TardoFreak
21 messaggi
