realizzazione tastiera musicale con arduino
[1] realizzazione tastiera musicale con arduino
Messaggioda Foto Utentekaratecad » 21 set 2014, 16:33
Buongiorno possiedo un arduino mega 2560, con il quale vorrei provare a fare una tastiera musicale, con tutte le note di una singola ottava, la possibilità di creare presets e modificare il volume.
P.S.
Le mie conoscenze di elettronica sono pari a zero, invece per la parte della programmazione non ci dovrebbero essere problemi(sono uno studente di seconda superiore).
[2] Re: realizzazione tastiera musicale con arduino
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 21 set 2014, 16:46
Ma.. vuoi produrre una uscita analogica o Midi?
(guarda che chiedo così per sapere, poi non è che so aiutarti specialmente nel secondo caso)
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[3] Re: realizzazione tastiera musicale con arduino
Messaggioda Foto Utentekaratecad » 21 set 2014, 16:50
analogica
[4] Re: realizzazione tastiera musicale con arduino
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 21 set 2014, 18:07
La scheda ha un DAC ?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[5] Re: realizzazione tastiera musicale con arduino
Messaggioda Foto Utentekaratecad » 21 set 2014, 18:16
no ma posso procuramelo.
Per ora possiedo solo componenti passivi, se proprio serve qualcosa di particolare al massimo la compro.
5
[6] Re: realizzazione tastiera musicale con arduino
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 21 set 2014, 18:23
Foto Utentekaratecad, vuoi fare un giocattolino oppure un vero strumento musicale?
Monofonico o polifonico?
Tirare fuori uno strumento monofonico che sputi fuori un'onda quadra della frequenza corretta ogni volta che premi un testo può essere un progettino didattico interessante. Fare uno strumento musicale è molto, molto più arduo.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[7] Re: realizzazione tastiera musicale con arduino
Messaggioda Foto Utentekaratecad » 21 set 2014, 18:28
pensavo di farlo polifonico... non so se sia possibile con arduino o se devo per forza passare ad un altro tipo di microcontrollore. Ovviamente sempre a scopo didattico e non a scopo professionale.
[8] Re: realizzazione tastiera musicale con arduino
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 21 set 2014, 19:17
karatecad ha scritto:non so se sia possibile con arduino o se devo per forza passare ad un altro tipo di microcontrollore.
Se vuoi farlo seguendo la proposta di Foto UtenteDarwinNE in [6], allora credo che vada bene anche la scheda Arduino.
PS: proibito postare codice usando le librerie Arduino. :mrgreen:
Dato che non ci dovrebbero essere problemi per la programmazione, ci aspettiamo che tu usi le librerie avr-libc.
:D
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[9] Re: realizzazione tastiera musicale con arduino
Messaggioda Foto Utentekaratecad » 21 set 2014, 19:48
Va bene non c'è problema, me le studierò... Dal punto di vista elettronico cosa devo fare?
[10] Re: realizzazione tastiera musicale con arduino
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 21 set 2014, 19:53
karatecad ha scritto:Dal punto di vista elettronico cosa devo fare?
Per il momento, scegliere quanti pulsanti vuoi in base a gli I/O disponibili.
Devi usare una linea seriale (SPI o I2C) per il DAC. Interfacciare il DAC che userai con un amplificatore audio, ossia porre un filtro ricostruttore sull' uscita, ed interfacciare l'amplificatore.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
