PWM con microcontrollore
[1] PWM con microcontrollore
Messaggioda Foto Utentewolf91 » 5 dic 2016, 18:22
Buona sera, vi scrivo per chiedervi delucidazioni.
Io avrei bisogno di due segnali PWM, preferisco non farli software per non sprecare cicli di clock per la cpu, quello che vi chiedo:
E' possibile generare due segnali PWM con stesso periodo e duty cycle ma che siano sfasati di un Ton?
Grazie in anticipo
Foto Utentewolf91
0 3
[2] Re: PWM con microcontrollore
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 5 dic 2016, 18:28
In linea di massima no, anzi, proprio no. Se oltre a controllare il periodo d'impulso vuoi anche controllarne lo sfasamento tra due uscite, devi gestire tutto via software.
1.446 3 4 7
[3] Re: PWM con microcontrollore
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 5 dic 2016, 19:36
Dipende dal microcontrollore e dalla struttura dei timer che ha a bordo.
73,9k 8 12 13
[4] Re: PWM con microcontrollore
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 12 dic 2016, 15:01
Perché no? Imposta due interrupt sui rollover dei timer e fai partire uno dopo un numero di cicli predefinito dall'altro.
Codice: Seleziona tutto
Void main()
    TMR1ON = 1;
    __delay_us(TON);
    TMR2ON = 1;
Void interrupt_TMR1()
    toggle_PWM1();
    TMR1IF = 0;
    return;
Void interrupt_TMR2()
    toggle_PWM2();
    TMR2IF = 0;
    return;
Alternativamente fai partire il secondo timer tramite il primo direttamente dall'interrupt:
    toggle_PWM1();
    TMR2 = 0xFF - delay_cycles;
    TMR2ON = 1;
    TMR1IF = 0;
    return;
    toggle_PWM2();
    TMR2ON = 0;
    TMR2IF = 0;
    return;
Nel secondo caso devi calcolare i cicli da sottrarre al secondo timer per avere il tuo ritardo, nel codice ho ipotizzato che il rollover avvenga a 0xFF ma devi dirmi tu che dispositivo stai usando. Inoltre i cicli di ritardo devono tenere conto dell'overhead di scrittura ai registri, di chiamata alle routine di toggle e di accesso all'interrupt (è più difficile a dirsi che a farsi). Se usi PIC potresti avere per certi timer un registro PRx e si può usare quello.
toggle_PWMx() è fatta più o meno così:
Void toggle_PWMx()
    Pin_PWMx = !Pin_PWMx;
    return;
Questo è uno pseudo-codice che segue la sintassi XC8 di Microchip.
5.687 3 9 13
[5] Re: PWM con microcontrollore
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 12 dic 2016, 15:06
wolf91 ha scritto:sfasati di un Ton
Questo Ton è fisso o variabile? Se è variabile, lo sfasamento deve rimanere quello iniziale o deve mantenersi sempre uguale a Ton?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
