excel
Linguaggi e sistemi
[1] excel
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 27 dic 2009, 18:47
mi serve una formula che sommando più celle(a1+a2+a3+a4+a5+a6) se il totale è (esempio) 2,31 mi deve dare in (a7) 3, se invece è 2,30 mi deve dare 2. si tratta di orario di lavoro arrotondato in eccesso se si fanno 31 minuti e per difetto se si lavorano 30 minuti.
14 1 2 6
[2] Re: excel
Messaggioda Foto Utenteangus » 29 dic 2009, 20:51
:shock:
se hai:
A1 =10
A2 =20
A3 =30
A4 =A1+A2+A3
A5 =A4*2
Se quello che ti interessa è "la somma raddoppiata", non credi sia uguale fare:
A1 =10
A2 =20
A3 =30
A4 =(A1+A2+A3)*2
così non devi usare una 'seconda' cella.
Ti basta solo applicare questo concetto alla formula che ti ho indicato nell'altro post...
Buone Feste
Foto Utenteangus
8.480 4 6 9
[3] Re: excel
Messaggioda Foto Utentelucbie » 30 dic 2009, 15:42
Come suggerito da angus, basta usare una formula dentro l'altra (si dice annidata).
Nel caso vuoi arrotondare all'intero la somma delle celle da A1 ad A6, basta inserire la seguente formula in A7 (o nella cella in cui vuoi vedere questa somma).
=ROUND(SUM(A1:A6),0)
Se hai Excel in italiano dovresti sostituire ROUND con ARROTONDA e SUM con SOMMA.
Foto Utentelucbie
85 1 3 7
[4] Re: excel
Messaggioda Foto UtenteGiorbe » 30 dic 2009, 21:25
si cosi' e' quasi giusto, bisogna correggere solo che l'arrotondamento non viene fatto sui 0,50 ma sui 0,30, quindi la formula esatta in A7 e' questa:
=ARROTONDA(SOMMA(A1:A6)+0,19)
Foto UtenteGiorbe
[5] Re: excel
Messaggioda Foto Utentelucbie » 31 dic 2009, 0:06
Secondo me è follia memorizzare le ore in sessagesimale dopo la virgola. :shock:
Poi come si potrebbero fare somme e sottrazioni? :?
Quindi o si usa il formato ora integrato in Excel oppure si considera mezz'ora come 0,5 ore oppure si ragiona solo in minuti (o meglio ancora in secondi) e si converte tutto all'inserimento e alla fine.
Foto Utentelucbie
85 1 3 7
[6] Re: excel
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 31 dic 2009, 1:26
lucbie ha scritto:Secondo me è follia memorizzare le ore in sessagesimale dopo la virgola. :shock:
All'ufficio del personale hanno la sezione CAF (Complicazione Affari Semplici).
Ecco perché ci sono calcoli complessi!
Strumento per formule
5.550 4 10 13
Torna a PC e informatica
