Salve a tutti,
qualcuno sa in che modo posso fare un pallino pieno in autocad?
aiuto autocad??
Paolino,
fairyvilje
6 messaggi
Azz, sono anni che non lo uso piu'. Pero' mi pare ci sia un sottocomando del comando "solid" che lo fa.
Ma non sono sicuro.
Ma non sono sicuro.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
a scuola usiamo autocad quindi...
se ho capito bene vuoi riempire (colorare) una figura giusto?
Devi cliccare sull'icona "Tratteggia" e poi scgli la voce "solid" su "Campione", scegli il colore e poi fai click su "Seleziona punti" e clicchi su un punto interno della figura, premi enter e poi fai click su OK.
Galaxi93.
Visita il mio sito!! E' ancora in costruzione, ma anche tu puoi contribuire a farlo crescere e darmi dei consigli per migliorarlo! Dai prova, provare non costa nulla! Vieni!
Galaxi93 ha scritto:Ciao,
Ottimo...grazie mille!!!
Dipende dalla variabile FILLMODE (=1 pieno =0 vuoto). Per commutare tra le modalità Fill on e Fill off può essere
utilizzato anche il comando FILL (PIENO).
Io per fare i pallini (ad esempio i nodi) uso il comando anello...
Lo digito direttamente nella barra in basso...
(Ovviamente raggio interno=0)
BornToKill
35 1 4 - Frequentatore
6 messaggi
