VI illustro il mio problema.
Io ho un foglio di excel contenente dati sensibili. Per proteggerlo posso usare delle password, ma le stesse non impediscono la copia/lo spostamento del file stesso.
E' possibile creare un programma, che permette lo spostamento/copia/modifica del file solo dal mio PC.
Grazie in anticipo per le eventuali risposte
Protezione file excel
Paolino,
fairyvilje
7 messaggi
Stiamo parlando di OS Win? Quale esattamente? Quale versione di Office?
La prima cosa che mi viene in mente basandomi sul mio PC è quella di inserirlo in una cartella con restrizioni di accesso per l'utente generico.
Puoi negare la visualizzazione del contenuto solo ad un utente generico , serve il gruppo specifico prima , se non esiste devi crearlo, visualizzazione che invece sarebbe possibile ad utente specifico autenticato di un altro gruppo a cui sono garantiti gli accessi o all'amministratore di sistema.
Che io sappia non vi è modo di inserire password o impostare password di accesso per win su singoli oggetti o cartelle.
Altro sarebbe usare programmi dedicati per crittografare documenti tipo questi.
Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
Si tratta di Windows XP e l'office è il 2007. perché dici che non si possono inserire password? Per esempio, con excel, puoi mettere la password quando fai salva con nome.
I problemi di questa protezione, sono sostanzialmente due:
1) Dovrei comunicare la password.
2) Con la copia che gira, per trovare la password non ci vuole un guru informatico.
Ora provo uno di questi programmi per crittografare.
Leggi bene Yoghi , non mi riferivo alla password di excel , che tra l'altro è scomodissima , ma alla protezione della cartella dove è contenuto il file.
Comunque sia di programmi per crittografia gratis ve ne sono a bizzeffe , solo un poco più sicure della password di office .
Diciamo che ci vuole solo uno sforzo maggiore per violarli.
Ivan_Iamoni
Hai ragione, scusa, pre caffè sono in letargo. :mrgreen
Il problema da risolvere in parole povere, sarebbe:
Permettere a tutti quelli che hanno l'autorizzazione, di leggere il file, senza dare loro la possibilità di copiarlo/spostarlo.
A questo punto, non credo che questo sia possibile.
Edit: ho scritto una cavolata, prendo il caffè e ci aggiorniamo
Yoghi , io mi rifacevo alla tua prima richiesta , vale a dire:
Ero sicuro che si trattasse di un metodo per proteggere su di un PC il tuo lavoro , anche se venga usato da altri.
Un file si può crittografare , per impedirne l'apertura e conseguentemente lettura e modifica, ma lo spostamento e la copia è quasi impossibile senza una restrizione data dal sistema operativo , che non può essere estesa a tutti i PC di questo mondo.
Per esempio , un documento di tizio , che si trova sul suo computer , protetto con le restrizioni del SO che menzionavo nel primo messaggio , permette solo a tizio di lavorarci , copiarlo spostarlo , ma se tizio , lo mette sulla mia "chiavetta" e me lo passa , a questo punto , potrei non aprirlo , ma sul mio PC a livello di gestione risorse posso spostarlo , copiarlo , cancellarlo.
La tua richiesta è ancora più complessa , vuoi generare un file , proteggerlo e poterlo condividere con chi vuoi tu , previo il fatto che il destinatario sia a conoscenza della password.
A questo punto vi è un limite , entrambe i fruitori devono disporre dello stesso programma che ha crittato il documento , altrimenti ciccia.
Quindi a questo punto devi usare la password prevista dall'editor , oppure un altro programma di uso comune , come ad esempio Acrobat , o fornire con il file , il programma di cirttografia da te usato, a chi vuoi inviare il documento.
E' possibile creare un programma, che permette lo spostamento/copia/modifica del file solo dal mio PC.?
Ivan_Iamoni
confermo quanto gia detto da Ivan
aggiungo solo che ad essere proprio "paranoici" si puo pensare a EFS, ADS o rendere "eterei" i contenuti stessi di fatto una protezione a prova di bomba non esiste ma si puo' aumentare la difficolta'
7 messaggi
