Si puo modificare questo codice che funzioni su excel 2000
Il problema che da è che colora la riga del nome cercato solo quando chiudo la finestra “trova”
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Excel.Range)
Cells.Interior.ColorIndex = xlColorIndexNone
ActiveCell.EntireRow.Interior.ColorIndex = 50
End Sub
E poi è possibile far si che i nomi della rubrica in questione, che si aggiornano in rete, in automatico all’apertura del file, vengano visualizzati in un foglio (ma solo i cambiamenti) possibilmente anche i nomi che vengono cancellati
E poi ancora quando cerco un nome e lo trovo il cursore sparisce dalla finestra trova e quindi per cercare il nome successivo devo ricliccare con il muse nella finestra trova……si puo fare che resta sempre li in modo che devo solo cancellare(comodissimo se si potesse cancellare tutto il nome schiacciando un tasto una sola volta) il vecchio nome senza cliccare ogni volta con il muse?
Chiedo tutto questo perché il mio lavoro consiste di cercare circa un migliaio di nomi al giorno e quindi meno passaggi faccio piu tempo recupero
Se si puo fare tutto questo che funzioni sia per excel 2000 che 2003
Grazie!
COLORA CELLE
Paolino,
fairyvilje
12 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
[11] Re: COLORA CELLE
trittico69
14 1 2 6 - Stabilizzato
[12] Re: COLORA CELLE
End Sub
Grazie!
End Sub
Grazie!
trittico69
12 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 16 ospiti
