Non riesco a creare una rete. Sto diventando matto!
Paolino,
fairyvilje
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Ne desumo che adesso la rete domestica funziona , vero?
Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
No, ti dico la situazione:
PC salone: vede lui stesso nel gruppo di lavoro, vede il PC del laboratorio ma non riesce ad accedervi. Si collega correttamente a internet.
PC laboratorio: vede solo se stesso nel gruppo di lavoro. Si collega correttamente a internet.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
E questa situazione ce l'hai con gli IP statici? Lo so che sembra banale, ma:
- per il nome del gruppo di lavoro, stai attento a spazi o punteggiatura ingannevole...
- verifica anche la subnet mask, se metti IP statico;
- usando IP statico, metti su ciascun PC il numero IP del router nella sezione "gateway".
Ciao.
Paolo.
Ciao.
Paolo.
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
No, con gli IP dinamici. E' meglio che guardi gli IP attuali e li metta statici?
Ah, altra novita'
. Il MAC mini mi vede quello in salone ma non quello in laboratorio. Anzi, riesce a leggere benissimo nelle cartelle di quello del salone.
Quello del salone vede anche il MAC mini ma, per accedervi, mi richiede una password che non ho mai impostato e non so cosa sia. Pero' direi di lascia perdere ora il MAC. Quello che m' interessa e' collegare i due PC.
Questo casotto puo' essere dovuto al fatto che in laboratorio ho XP professional ed in salone ho l' home?
Ah, altra novita'
TardoFreak
Chiedo scusa per l'assenza, ma ieri ho dovuto fare una visitina imprevista e non desiderata al pronto soccorso, ora tutto ok, ma non potrò stare davanti al PC per molto tempo...
Non ho capito se hai disattivato entrambi i firewall di sistema sui PC, probabilmente si su quello in salone, non in quello del laboratorio. Se non disattivi i firewall potrebbero esserci dei filtri che ti ingannano.
Fabio
Ho provato anche con il PC di mio figlio. Salone, mac e figlio viaggiano bene, solo il mio si rifiuta di collaborare.
Ho paura che dovro' reinstallare dei files perche', quando tento di installare "TCP windows vers. 6" mi da un errore brutto.
Puo' essere che ci siano uno o piu' files corrotti?
Come si puo' fare a ripristinare l' ambaradan?
TardoFreak
TardoFreak ha scritto:quando tento di installare "TCP windows vers. 6"
In questo caso specifico puoi tranquillamente evitare di installare il protocollo TCP/IP versione 6 e disinstallarlo se è installato.
solo una domanda:
Start->Esegui-> \\ip_computer_con_cartelle_condivise\ [OK] (o in alternativa net use Z: \\ip_come_sopra\cartella lanciato dal PC da cui vuoi poter accedere
cosa ottieni ?
a) non rintracciabile
b) richiesta username/passwd
c) cartella
cosa ottieni ?
c) cartella
Alura,
Dal PC del salone (quello che, diciamo, funziona, ho provatao a fare quello che hai scritto.
Risultato:
Ottengo "Impossibile trovare percorso di rete".
Ho provato a fare un ping ma ... non pinga.
Risultato:
TardoFreak
19 messaggi
