video
Paolino,
fairyvilje
8 messaggi
[2] Re: video
Cambia PC, cambia video, cambia file, cambia decoder (in ordine sparso).
[5] Re: video
Per prima cosa se il tuo dvd non legge più i film occorre sapere che sistema hai? Xp o Seven? Con Xp potresti aver perso qualche spunta sul settaggio del lettore, oppure hai scaricato qualcosa che ti ha cambiato il programma di apertura del file, dunque clicca col destro sul film e vedi con quale programma te lo dovrebbe aprire, se è tutto ok prova ad aprire in manuale, se lo apre il problema è sul lettore, devi entrare nelle sue impostazioni e con un po' di pazienza trovare l'inghippo. Se hai Seven potrebbe esserti capitato la stessa cosa che è capitato a me, ho scaricato con Update in automatico un aggiornamento Windows e il lettore Mediaplayer non mi va più; siccome voglia di correre appresso alle frescacce della Microsoft ne ho zero, ho scaricato RealPlayer, l'ho settato per vedere tutto il vedibile e tanti saluti alla Microsoft. Il lettore rifunziona. Puoi anche tu provare a scaricare RealPlayer e settarlo per vedere tutto, se ti funziona non perdere altro tempo, tanto presto o tardi un programma mai visto e conosciuto ti metterà le mani dove non deve.
Ceterum censeo Cartagho delendam esse
babbucciodonosor
7.942 5 9 12 - G.Master EY
[6] Re: video
ma soprattutto, sei sicuro di avere il lettore DVD e non solo il lettore CD?
@fasterthanlime
@fasterthanlime
[7] Re: video
Il sistema operativo Microsoft Windows XP non ha (compresi aggiornamenti) i codec video e audio per leggere i DVD. Serve un programma a parte, di solito viene distribuito insieme la computer, come PowerDVD o WinDVD, una volta installato aggiungerà dei filtri DirectShow per poter leggere i DVD.
Consiglio di usare programmi come VLC, non si basa sulle DirectShow della Microsoft quindi funziona decisamente meglio
8 messaggi
