ipotizzando che la tabella login abbia (almeno) questi campi: id_login, id_op_perm e che id_login corrisponda all'id_op della tabella pratica;
puoi fare così:
- Codice: Seleziona tutto
SELECT pratica.nome_pratica, schedacliente.nome, a.nome_op AS operatore, b.nome_op AS superiore
FROM pratica
LEFT JOIN schedacliente ON pratica.idcliente=schedacliente.idcliente
LEFT JOIN anag_operatori a ON pratica.id_op=a.id_op
LEFT JOIN login ON login.id_login=pratica.id_op
LEFT JOIN anag_operatori b ON b.id_op=login.id_op_perm;
In questo caso l'ho messa coi LEFT JOIN (sei sicuro che ottieni tutte le pratiche)
Ovviamente la puoi adattare alle tue esigenze
saluti
