Ho la necessità di eseguire delle funzioni javascript al verificarsi di vari eventi nella pagina.
Ad esempio: cliccando su un pulsante viene reso visibile un div e successivamente viene eseguita una funzione JS implementato in un altro file. Ho inserito il link al suddetto file e sto utilizzando Jquery per la gestione degli eventi.
Il problema è che non ho la visibilità delle funzioni JS dal blocco jquery.
Volevo chiedere se esiste per caso un modo di accedere a queste funzioni senza dover apportare modifiche ai file js.
Grazie.
invocare funzioni JS da blocco JQuery
Paolino,
fairyvilje
7 messaggi
intendi questo http://api.jquery.com/jQuery.getScript/ ?
o non ho capito io?
Nel caso, posta un esempio di codice.
o non ho capito io?
//my.js
Output
- Codice: Seleziona tutto
<script src=jquery-1.4.2.js></script>
<script src=my.js></script>
<script>
var $j = jQuery.noConflict();
$j(document).ready(function() {
test();
</script>
//my.js
function test()
document.write("Prova");
Output
Prova
In questo caso specifico noConflict() serve a poco, l'esempio funzionerebbe lo stesso anche con:
utile invece se vuoi usare jQuery con mootools, prototype, ecc...
ciao
<script src=jquery-1.4.2.min.js></script>
<script>
$(document).ready(function() {
test();
</script>
ciao
angus ha scritto:intendi questo http://api.jquery.com/jQuery.getScript/ ?
o non ho capito io?
Si intendevo proprio questo. Grazie!
phylum ha scritto:?
<script>
test();
</script>
//my.js
function test()
Output
Prova
Questa è la soluzione che stavo utilizzando e dava problemi. Probabilmente non è compatibile con tutti i browser.
Va bene quella suggerita da Angus.
Grazie!
Ho trovato questo script:
http://www.gnucitizen.org/blog/jquery-include/
In pratica da in automatico visibilità dal blocco jquery alle funzioni js anche su file esterni
7 messaggi
