Excel elenco per riempimento celle
Linguaggi e sistemi
[1] Excel elenco per riempimento celle
Messaggioda Foto Utenteirontheos » 2 ago 2010, 15:19
Salve gente, vorrei chiedervi un aiuto per una funzione excel che non riesco a trovare nell'aiuto in linea.
Vorrei creare in una cella un elenco a discesa. Selezionando una voce da questo elenco due celle del foglio assumono dei valori numerici preimpostati sui quali devo poi far dei calcoli.
Sicuramente l'esempio specifico è più utile per inquadrare il problema: ho un foglio excel che uso per calcolare le cadute di tensione nei cavi tramite la formula della cdt industriale. Dalla cella con l'elenco a discesa vorrei selezionare la sezione del cavo. Questa selezione dovrebbe "pescare" i valori di r e x unificati inserendoli in altre due celle che uso quindi per il calcolo della cdt.
Ho scoperto come creare un elenco a discesa (Dati> Elenco> Crea Elenco) ma poi come faccio ad associare dei valori a una voce?
Grazie dell'aiuto!
5 1 4
[2] Re: Excel elenco per riempimento celle
Messaggioda Foto Utentephylum » 3 ago 2010, 13:32
A contiene combobox con valori presi da"tabvalori" e cella associata TabValori!$D$1
Codice: Seleziona tutto
//B =INDIRETTO("TabValori!B" & TabValori!$D$1)
//C =INDIRETTO("TabValori!C" & TabValori!$D$1)
Cartel1.zip
(4.36 KiB) Scaricato 408 volte
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[3] Re: Excel elenco per riempimento celle
Messaggioda Foto Utenteirontheos » 3 ago 2010, 14:28
Grazie mille! Proprio quello che mi serviva...
Approfitto della tua gentilezza per fare un passo in più. Se volessi ottenere lo stesso effetto su più righe indipendenti?
Ho provato un copia/incolla del menu a tendina, riportando la funzione delle due celle adiacenti anche in altre righe però la selezione di un valore da un menù mi modifica i valori di tutte le celle. Sarebbe perfetto aver la possibilità di selezionare valori di più menu a tendina indipendentemente.
Per capire: hai utilizzato una macro? un oggetto VB?
grazie ancora per l'aiuto!
5 1 4
[4] Re: Excel elenco per riempimento celle
Messaggioda Foto Utentephylum » 3 ago 2010, 14:53
Il "copia & incolla" va bene a patto di modificare i riferimenti
in pratica la magia è questa:
selezionando il valore nelle combo in TabValori!D# hai l'indice della scelta che sfrutti con la fx "INDIRETTO" in questo modo nelle combo puoi inserire elementi di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità.
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[5] Re: Excel elenco per riempimento celle
Messaggioda Foto Utenteirontheos » 3 ago 2010, 16:16
bene bene grazie 1000 :mrgreen:
5 1 4
Torna a PC e informatica
