Se in una cella di un foglio di un file excel a questa formula
='\\CEDINFOSERVER\CentClinico\[ELENCO DETENUTI --.xls]Mattinali'!B48))
aggiungo
“annulla.spazi”
e quindi viene
=ANNULLA.SPAZI(MAIUSC('\\CEDINFOSERVER\CentClinico\[ELENCO DETENUTI --.xls]Mattinali'!B48))
allora tutto ok…ma se in un’altra cella di un alto foglio dello stesso file con questa formula
='\\CEDINFOSERVER\RepartoB\[mattinali.xls]4'!B28
aggiungo
“annulla.spazi”
e quindi viene
=ANNULLA.SPAZI(MAIUSC('\\CEDINFOSERVER\RepartoB\[mattinali.xls]4'!B28))
allora mi fa comparire la formula scritta nella cella…sapete aiutarmi?
E poi un'altra cosa…è possibile far si che a un tasto della tastiera gli si possa abbinare una combinazione di due tasti?
Faccio l’esempio che mi serve a me, schiaccio il tasto maiuscolo e il tasto che si trova tra “ins” e “pag.su” per far si che, in un file excel usando il binocolo per cercare nomi, nella finestra si evidenzi tutto il nome scritto, per digitare il successivo senza cancellarlo lettera per lettera… siccome devo cercare molti nomi in poco tempo allora mi farebbe comodo schiacciare un solo tasto.
Grazie…!
titolo modificato in: errore rif. a cella + macro
Paolino,
fairyvilje
9 messaggi
[2] Re: excel
se il file sul disco HA gli spazi per toglierli lo devi rinominare non imporre annulla.spazi
e comunque nella seconda riga c'è un errore di battitura
il tasto tra ins e pgsu si chiama HOME e puoi simularlo da solo o in combinazione con HoeKey
istruzione Keys|\h
istruzione Keys|\h
[4] Re: excel
phylum ha scritto:se il file sul disco HA gli spazi per toglierli lo devi rinominare non imporre annulla.spazi
istruzione Keys|\h
scusami ma non ho capito nulla...
cosa devo rinominare?
io devo togliere degli spazi a nomi ce si trovano in varie celle di excel!
come simulo il taso home da solo?
e dov'è l'errore di battitura?
trittico69
14 1 2 6 - Stabilizzato
[5] Re: excel
il riferimento a celle contenute di altri file si scrive
'percorso[file.estensione]'NomeFoglio!IdCella
per il tasto scarica e installa HoeKey
nella config. aggiungi
in questo modo premere F11 = premere shift+home
piccolo ULTIMATUM: se usi ancora titoli 100% generici nei post te d'ora in poi te li blocco automaticamente!
- Codice: Seleziona tutto
F11=Keys|\s\h
[6] Re: excel
Edit TF: eliminato quoting inutile (hai letto bene l' ULTIMATUM?)
non capisco la diferenza tra la formula che hai scrito tu e quaella che ho scritto io...sono praticamente identiche
ho installato hoekey ho copiato il tuo codice F11=Keys|\s\h ma premendo F11 è come se premessi solo home non mi evidenzia ma il cursore si sposta tutto a sinistra nella finestra "cerca"
e poi mi sono accorto che mi ha cambiato varie funzioni tipo lo scroll del muse mi fa andare avanti e indietro le pagine internet.. se faccio clic con il tasto sinistro in uno scritto non mi compare il cursore ecc...
allora ho cancellato tutti i codici che c'erano in hoekey e ho lasciato solo F11=Keys|\s\h ma nulla il mouse sempre uguale quindi disintallato...
puoi aiutarmi?
puoi aiutarmi?
trittico69
non ho corretto la formula ho solo evindenziato l'errore
quel '4' è di troppo se non è il nome del foglio
ed inoltre:
con \\CEDINFOSERVER\CentClinico\[ELENCO DETENUTI --.xls]Mattinali'!B48
stai dicendo voglio la cella B48 del foglio Mattinali contenuta nel file "Elenco detenuti --.xls"
mentre con:
stai dicendo voglio la cella B28 del foglio '4' nel file mattinali.xls
controlla quindi se è questo che vuoi!
a me la macro con hoekey funziona perfettamente sia nella finestra Trova di Excel che in windows (consiglio di aggiungere pero' un \S (con s maiuscolo) dopo \h in modo da rilasciare shift)
dimostrazione:
http://it.tinypic.com/r/wlei6c/4
ed inoltre:
mentre con:
dimostrazione:
Prima formula
centro clinico è una cartella…elenco detenuti è il file… mattinali è il foglio e b48 è la cella
seconda formula
reparto b e una cartella… mattinali è il file…. 4 è il foglio e b28 è la cella
sembra tutto a posto….
per quando riguarda hoekey il tasti F11 memorizza il tasto home ma non shift...non è che il codice che mi hai dato manca qualcosa?
conosci un altro programmino che abbia le stesse funzioni di hoekey ?
seconda formula
trittico69
verifica che il foglio si chiami '4' e non Foglio4
altrimenti correggi
b) in ogni caso controlla che la formula senza annulla.spazi e maiusc funzioni, se funziona aggiungi annulla.spazi(T( {maiusc puoi aggiungerlo anche alla fine...}
no nel codice nn manca nulla
F11=\s\h\S
significa se premo f11 tieni shift premi home rilascia shift
* \S l'ho spiegato dopo a che serve
comunque HoeKey funziona praticamente con tutte le versioni di windows mi pare strano che a te dia problemi
altri sw
http://www.keyboardexpress.com
http://www.hot-keyboard.com/
http://www.autohotkey.it/
F11=\s\h\S
altri sw
9 messaggi
