C’è un sistema che mi permetta di salvare da un foflio1 a un foglio2 dei nomi che vengono cancellati da un elenco?
Però non deve succedere nulla se il nome viene cancellato e spostato in un'altra cella..
Esempio, allegato, se rossi carlo viene cancellato allora deve essere visualizzato nel foglio2 se invece prende il posto di nino luca e nino luca prende il posto di carlo rossi allora non deve essere visualizzato nel foglio2..
Preferirei delle formule ma se è complicato va bene anche con codici
I nomi sono su un server e vengono copiati con delle formule…
Potete farmi l’esempio inserendo formule o codici nell’allegato e riallegarlo?
Grazie!
nomi cancellati
Paolino,
fairyvilje
4 messaggi
[1] nomi cancellati
trittico69
14 1 2 6 - Stabilizzato
l'approccio piu' semplice è di creare una macro cui peraltro puoi associare un tastino, per cancellare un nome usi la macro (premi tasto) e per spostare fai come al solito cosi' nn ti devi preoccupare di omonimie e problemi di ogni tipo
e dentro scrivi solo
- Codice: Seleziona tutto
ActiveCell.EntireRow.Copy
Foglio2.UsedRange.Insert
ActiveCell.EntireRow.Delete
non so se non mi sono spiegato io o non ho capito cosa vuoi dire.....io non devo cancellare nessun nome...i nomi vengono cancellati da miei colleghi di lavoro da altri PC che collegati al sever che vanno ad agire su un file chiamato "rubrica"...il mio file copia i nomi scritti in "rubrica" e li trascrive nel foglio1...quando un mio collega cancella un nome(e non quando lo sposta) quel nome mi deve comparire nel foglio2...
grazie!
grazie!
trittico69
non ho capito questo:
puoi spiegare?
Se mi permetti un commento personale... stai "pretendendo" un po' troppo da Excel.
Non è stato pensato per queste cose!
A mio parere, anche riuscendo a fare (in qualche modo) quello che chiedi, ne risulterebbe un accrocchio molto delicato da gestire e difficile da mantenere efficiente. Se spieghi il PROBLEMA di base che vuoi risolvere forse ottieni qualche dritta più utile...
ciao
trittico69 ha scritto:il mio file copia i nomi scritti in "rubrica" e li trascrive nel foglio1
puoi spiegare?
ciao
4 messaggi
