Problema periferica audio XP
Linguaggi e sistemi
[1] Problema periferica audio XP
Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 17 ott 2010, 15:33
Salve, ho fatto formattare il mio computer e adesso non si sentono più i suoni! Se vado su pannello di controllo, poi volume del sistema, invece di poter regolare il volume mi appare il menù come se fosse una foto e non ci posso cliccare sopra. Ho scarivato i driver per la mia scheda audio "realtexk audio high definition" e li ho installati. Ancora niente, mi dice che non c'è nessuna periferica installata. Ho ripetuto l'installazione tante volte ma niente; nel pannello di controllo dice che non è installato il "mixer audio".
Chi mi da una mano? grazie
189 1 3 8
[2] Re: Problema periferica audio XP
Messaggioda Foto Utentephylum » 17 ott 2010, 15:47
hai installato quelli sbagliati probabilmente - se la scheda audio è integrata scaricali dal sito del produttore della scheda madre es. support.asus.com poi selezioni il modello della scheda madre e infine driver audio e sistema operativo utilizzato idem per i notebook con la diff. che cerchi direttamente il modello del nb anzichè della scheda madre, inoltre alcuni drivers si attivano dopo riavvio del PC.
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[3] Re: Problema periferica audio XP
Messaggioda Foto UtenteMaiorana1969 » 17 ott 2010, 15:51
Il PC è un fisso o un portatile?
0 1 3
[4] Re: Problema periferica audio XP
Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 17 ott 2010, 15:59
La mia scheda audio è una realteck high audio definition! Sono andato nel sito ufficile realteck, ho scaricato i driver li ho installati e ho riavviato il sistema! Quando l ho riacceso non era cambiato niente! Nel desktop di solito in basso nella barra delle applicazioni compare un immagine di una cassa acustica che ti permette di regolare il volume! Da me non compare niente, solo icone antivirus e di scheda video! il PC è un fisso
Che devo fare?? grazie
189 1 3 8
[5] Re: Problema periferica audio XP
Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 17 ott 2010, 16:13
Sono andato sul sito della INTEL e ho provato a cercare, ho trovato diversi driver e ho provato ad installarli! Apparentemente sembravano gli stessi precedentemente scaricati direttamente dal sito della REALTEK ma poi si è rivelato il driver giusto!
Grazie dell aiuto, come al solito =)
189 1 3 8
[6] Re: Problema periferica audio XP
Messaggioda Foto UtenteMaiorana1969 » 17 ott 2010, 16:17
Perfetto, problema risolto. :D
0 1 3
Torna a PC e informatica
