kicker non si riavvia
Linguaggi e sistemi
[1] kicker non si riavvia
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 19 feb 2009, 18:13
Ciao a tutti, ho un piccolo problemino con kicker...
Uso la versione 11.0 di opensuse, mi ci trovo bene ma ho fatto un piccolo pasticcio.
Per errore ho chiuso la barra delle applicazioni (kicker).
Quando provo a rilanciarla con il comando kicker torna visibile la barra e tutto sembra ok ma quando riavvio sparisce di nuovo...
in console dando il comando con utente root ho questo errore:
Codice: Seleziona tutto
linux-ttuc:/home/luca # killall -SIGTERM kicker && kicker
kbuildsycoca running...
KMenuBase::setProperty( "frameShadow", value ) failed: property invalid, read-only or does not exist
KMenuBase::setProperty( "frameShape", value ) failed: property invalid, read-only or does not exist
linux-ttuc:/home/luca # QObject::connect: No such signal Kicker::settingsChanged(SettingsCategory)
QObject::connect:  (sender name:   'kicker')
QObject::connect:  (receiver name: 'animtt')
Quanche idea? non ho voglia di creare un nuovo utente e spostare tutto... comprese le cartelle di kmail...
Grazie,
Luca.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[2] Re: kicker non si riavvia
Messaggioda Foto Utentephylum » 20 feb 2009, 0:53
beh se intendi la avvio come root e' un po normale :P
anche root ha il suo "desktop"
/root :P
come "indagine" l'idea del nuovo acct nn e male nn solo nel senso del trasloco
semplicemente se nell'utente nuovo funziona
allora uno dei files risorse si e corrotto e poiche' in un nuovo utente sono si e no 30 nn e difficilissmo :P
per il resto suse spefic nn saprei ma delle "soluzioni" che nn ti obbligano a rifare account ce ne sono diverse dal semplice aggiornamento al controllo dei vari .kderc etc
mentre come soluzione "temporanea" la puoi mettere in avvio automatico ;)
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[3] Re: kicker non si riavvia
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 20 feb 2009, 1:27
Il tentativo da root l'ho fatto perché dal mio utente non funzionava... ho provato le maniere forti!
Provo a cercare il file colpevole... l'alternativa è il trasloco...
Grazie!
Luca.
5.550 4 10 13
Torna a PC e informatica
