Mi serve un aiuto per un file .vbs ????
Linguaggi e sistemi
[1] Mi serve un aiuto per un file .vbs ????
Messaggioda Foto Utenteklejdi » 26 apr 2009, 12:57
in un file .bat per selezionare una variabile di un utente si fa %username%
per fare la stessa cosa in un file .vbs come si fa ???
Codice: Seleziona tutto
Option Explicit
Const FOF_CREATEPROGRESSDLG = &H0&
Dim sSourceFolder
Dim sArchiveFile
Dim oShell
Dim oZIP
Dim oSourceFolder
'Settaggio Variabili
sSourceFolder = "[color=#408000]C:\Documents and Settings\klejdi\Local Settings\"[/color]
sArchiveFile = "C:\Zip_Out.ZIP"
Dim oFSO
Dim oFile
Dim iFiles
Dim Fldr
Set oFSO = CreateObject( "Scripting.FileSystemObject" )
Set oFile = oFSO.OpenTextFile( sArchiveFile , 2, True )
oFile.Write "PK" & Chr(5) & Chr(6) & String( 18, Chr(0) )
oFile.Close
Set oFile = Nothing
Set oFSO = Nothing
iFiles = 0
With CreateObject("Shell.Application")
  'Copy the files to the compressed folder
   .NameSpace(sArchiveFile).CopyHere .NameSpace( sSourceFolder ).Items, FOF_CREATEPROGRESSDLG
  iFiles = iFiles + .NameSpace( sSourceFolder ).Items.Count
  'Keep script waiting until Compressing is done
  On Error Resume Next
  Do Until .NameSpace( sArchiveFile ).Items.Count = iFiles
   wScript.Sleep 1000
  Loop
  On Error GoTo 0
End With
Foto Utenteklejdi
25 1 5
[2] Re: Mi serve un aiuto per un file .vbs ????
Messaggioda Foto Utentephylum » 26 apr 2009, 13:10
per "variabile di un utente" intendi le variabili d'ambiente es PATH WINDIR etc ?
comunque:
Dim shell, ambiente, miaprop
Set shell = CreateObject("WScript.Shell")
Set ambiente = shell.Environment("Process") ' al posto Process puo' anche mettere System, cambia pero' il contesto
miaprop = ambiente("USERNAME") ' altri validi: HOMEPATH (che ti da \utenti\nomeutente), PATH
MsgBox miaprop
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[3] Re: Mi serve un aiuto per un file .vbs ????
Messaggioda Foto Utenteklejdi » 26 apr 2009, 13:25
phylum ha scritto:per "variabile di un utente" intendi le variabili d'ambiente es PATH WINDIR etc ?
comunque:
Dim shell, ambiente
miaprop = ambiente("PATH")
MsgBox miaprop
nn ho caito bn il codice(perché nn sn bravo al PC ) me lo potresti inserire nel codice da me esposto??
questo codice mi crea il file zip di una cartella es. C:\Documents and Settings\klejdi\Local Settings , se io nn conosco il nome utente come faccio ???
Foto Utenteklejdi
25 1 5
[4] Re: Mi serve un aiuto per un file .vbs ????
Messaggioda Foto Utentephylum » 26 apr 2009, 13:27
sSourceFolder diventa:
sSourceFolder = ambiente("HOMEPATH") & "\Local settings\"
nota HOMEPATH è disp. ALMENO su XP Home, XP Pro, XP Fund., Vista, Win7
le altre righe le incolli per come sono PRIMA di sSourceFolder
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[5] Re: Mi serve un aiuto per un file .vbs ????
Messaggioda Foto Utenteklejdi » 26 apr 2009, 13:38
comunque:
MsgBox miaprop
forse nn mi sn spiegato in modo chiaro .
in un file bat si fa così C:\Documents and Settings\%username%\Local Settings\
come si fa a fare la stessa cosa in vbs
scusa il disturbo.
Foto Utenteklejdi
25 1 5
[6] Re: Mi serve un aiuto per un file .vbs ????
Messaggioda Foto Utentephylum » 26 apr 2009, 13:38
nn offenderti ma ho gia' risposto ;)
vediamo se cosi e' piu chiaro:
Option Explicit
Dim sSourceFolder
Dim sArchiveFile
Dim oShell
Dim oZIP
Dim oSourceFolder
Dim shell, ambiente
sSourceFolder = ambiente("HOMEDRIVE") & ambiente("HOMEPATH") & "\Local settings\"
Dim oFSO
Dim oFile
Dim iFiles
Dim Fldr
oFile.Close
Set oFile = Nothing
Set oFSO = Nothing
iFiles = 0
wScript.Sleep 1000
Loop
On Error GoTo 0
End With
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[7] Re: Mi serve un aiuto per un file .vbs ????
Messaggioda Foto Utenteklejdi » 26 apr 2009, 13:40
phylum ha scritto:nn offenderti ma ho gia' risposto ;)
scusa nn avevo letto
#-o
grazie
Foto Utenteklejdi
25 1 5
[8] Re: Mi serve un aiuto per un file .vbs ????
Messaggioda Foto Utenteklejdi » 26 apr 2009, 13:50
ma che tu sappia è possibile comprimere una determinata cartella con un file .bat ???
Foto Utenteklejdi
25 1 5
[9] Re: Mi serve un aiuto per un file .vbs ????
Messaggioda Foto Utentephylum » 26 apr 2009, 14:17
certo basta che ti appoggi a un programma di compressione e gli passi la cartella come argomento ;)
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
Torna a PC e informatica
