scusate per la domanda banale, ma come si fa a salvare i file sul disco C? Vi chiedo perché ho un hard-disk da 250 G ripartito in due parti (C e D). Quando scarico file da Internet li salva direttamente su disco D e,anche se istallo programmi su disco C,quando li utilizzo,vengono aperti con il disco D. Il risultato è che ora mi ritrovo con la parte D piena e C usata solo parzialmente. Help me grazie.
Disco C e D
Paolino,
fairyvilje
6 messaggi
[1] Disco C e D
Ciao a tutti,
[2] Re: Disco C e D
pico ha scritto:Ciao a tutti,
Solitamente creando una cartella di lavoro nel disco C e facendo in modo che i vari programmi salvino i loro risultati lì dentro.
pico ha scritto:Vi chiedo perché ho un hard-disk da 250 G ripartito in due parti (C e D).
Se per disco C intendi il sistema operativo (quale) e programmi (quali) e per disco D i dati e i lavori, personalmente ritengo che sia la cosa migliore averli separati, anche se mi pare di capire che hai una divisione in due parti uguali, che è sicuramente eccessiva per qualsiasi sistema operativo e di conseguenza limitata per l'area dati
pico ha scritto:Quando scarico file da Internet li salva direttamente su disco D e,
Questo dipende dalle impostazioni del web-browser, a proposito quale usi?
pico ha scritto:anche se istallo programmi su disco C,quando li utilizzo,vengono aperti con il disco D.
Questo invece non mi è chiaro, a meno che non intendi che i tuoi programmi siano impostati in automatico per salvare i lavori nella partizione D
pico ha scritto:Il risultato è che ora mi ritrovo con la parte D piena e C usata solo parzialmente. Help me grazie.
Una prima idea, ritenendo corretta la separazione tra sistema operativo e dati che avevo indicato sopra, sarebbe di ridimensionare le partizioni in modo che siano utilizzate al meglio (per esempio: C - sistema operativo e programmi - 25GB e D - dati - resto del disco).
Altrimenti, bisogna cambiare qualche impostazione dei programmi che usi (quali?) per obbligarli a salvare nello spazio libero in C (per esempio gli scaricamenti da internet: creare una cartella di download in C e impostare il browser che scarichi lì dentro).
Per proseguire, servono però maggiori info da parte tua.
[3] Re: Disco C e D
ciao mk66,
provo a darti maggiori informazioni:
sistema operativo: xp
web-browser:mozilla
ripartizione del disco: credo che sia suddiviso a metà tra C e D (questo dato lo confermerò poi) . Spiegami poi come fare per cambire la ripartizione.
web-browser:mozilla
[5] Re: Disco C e D
qualunque sia la capacita' del disco nn cambia nnt
{anche se in genere le "misure" sono 40-80-120-160-250-320-500-1t-2t}
comunque:
a: i programmi di installazione usano tre criteri per scegliere il percorso
1. disco con windows
2. selezione dell'utente
3. disco con maggiore capacita'
nella maggior parte dei casi "vince" la 2.
"internet"
puoi configurare il browser affinche' salvi dove vuoi tu e non dove vuole lui
nel caso di FF puoi per esempio intervenire tramite
about:config {digitandolo come fosse un URL}
browser.download.dir {doppio click e scrivi p.es C:\nomecartelladestinazione
o se preferisci:
Opzioni->Principale->Download->Salva i files in:
comunque:
"internet"
o se preferisci:
6 messaggi
