chiavi da cancellare
Linguaggi e sistemi
[1] Re: chiavi da cancellare
Messaggioda Foto Utentephylum » 29 mag 2009, 23:20
mmm
il sw. pare comprenda un tool di gestione del driver: wdreg_gui.exe
il driver comunque dovrebbe risultare anche in gest. perif. e puoi aggiornarlo/rimuoverlo anche da li
per la firma: x tutti in driver non WHQL dice "non firmato" ma l'installazione continua ;)
infine in regedt32 clicca col dx sulla chiave e vedi i permessi
nota: se in una chiave nn riesci ad entrare nemmeno per semplice lettura il registro e' corrotto
un altro metodo d'eliminazione:
crei un file di testo da salvare con estensione .reg
Codice: Seleziona tutto
REGEDIT4
[percorso\chiave]
"NomeChiave"=-
e poi "inserisci" (dClick) questo file
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[2] Re: chiavi da cancellare
Messaggioda Foto Utentephylum » 6 giu 2009, 11:00
wdreg_gui.exe lo trovi nella cartella del programma qualcosa come c:\jungo o c:\ (sub-dir util o qualcosa del genere)
le protezioni alle chiavi le vedi cliccando col dx e poi permessi
il registro si considera corrotto se esiste il riferimento a una chiave (e quindi la vedi nella lista) ma nn e' accessibile (rimossa o con offset diverso o segnata come aperta - il registro di windows e' praticamente un db di access :P)
dovresti comunque poter utilizzare il tuo dispositivo in una macchina virtuale (vmware o virtualpc - le macchine virtuali installano tra le altre cose un finto controller USB che si impadronisce a richesta dell'accesso a una periferica collegata staccandola al sistema principale) o riportando il registro a prima della installazione (dangerous) o come altra opzione ingannando il sistema (se p.es ti e' ancora permesso modificare la chiave jungo o i driver annessi trascurando "properties")
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[3] Re: chiavi da cancellare
Messaggioda Foto Utentephylum » 6 giu 2009, 11:27
beh la parte rimane anche a perif. scollegata nn e' proprio strano - significa solo che si tratta di un driver di emulazione che fa da ponte
la parte si chiude & co. prova ad andare in mod. provv. e cancellare da li (il driver potrebbe in funzione o comunque qualche sua componente)
ulteriori informazioni le puoi ricavare dal file .inf del driver e con programmi tipo regmon/proc. exp
ma al tuo posto risparmierei la fatica e passerei a una virtual machine :P e rimanderei il problema al primo format :P
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
Torna a PC e informatica
