ho una domanda un po particolare, ma vi descrivo prima i collegamenti esistenti.
Centralina FW collegata ad un router wireless + 4 ethernet.
Al router sono connesse una stampante di rete con IP fisso, un hub USB (questo) al quale sono connessi 2 HD da 1TB.
Il PC è un portatile con scheda ethernet e wireless e win Svista.
Se si connette il PC via wireless al router e si naviga tutto funziona bene, ma se si tenta di trasferire molti dati (qualche GB) ad entrambi gli HD dopo un po explorer va in blocco e si deve riavviare il PC.
Se si connette il PC via cavo al router allora il trasferimento verso gli HD non da problemi ma la navigazione diventa estremamente lenta.
Se si connette il PC al router sia con il cavo che con la wireless, il router assegna al PC 2 indirizzi diversi, uno alla scheda wireless e uno alla scheda ethernet.
La domanda ora è:
Il PC "aumenta la propria banda" verso il router e quindi la navigazione ne trae beneficio o no?
Non mi rispondete collegati e prova... troppo facile!!!
Volevo la motivazione tecnica di un si o di un no.... che ci volete fare sono curioso!!!
Grazie,
Luca.
