Volevo aggiungere un percorso alla variabile PATH
Ho fatto le cose come si faceva una volta
prompt dei comandi
set path= %path%;"nuovo percorso"
purtroppo digitando il nuovo percorso ho sbagliato e adesso non so come editare la variabile path
C'è questo percorso inutile nella lista che mi irrita.
Ho provato editando le variabili d'ambiente dalla finsetra proprietà di sistema ma stranamente non vedo tutti i percorsi
se uso set path dal prompt comandi vedo una lsita
se entro nella finestra proprietà sistema - tab avanazate - tasto variabili ambiente vedo una lista di path ma non tutti (ovviamente mancano quelli che servono a me)
Non è un guaio ho aggiunto nuovamente il path corretto e tutto funziona ma mi infasatidisce non poter editare la variabile per eliminare il percorso inutile
Path in windows 10
Paolino,
fairyvilje
5 messaggi
oddio zillions non direi
ad esempio qui
https://www.digitalcitizen.life/remove- ... variables/
ma non trovo i path che voglio eliminare
ad esempio qui
luxinterior
4.311 3 4 9 - Master EY
Puo' darsi che io non abbia compreso il tuo problema.
Una soluzione che ho trovato e' la seguente:
Pensi possa funzionare / non abbia incovenienti?
It's easiest to simply open the GUI, copy the contents of the PATH variable (either the User Path or the System Path) to a text editor, and remove the entries you want to delete. Then paste the remaining text back into the Edit Path window, and save
beh in effetti è italian style semplice ed efficace grazie elfo
Mi ero rinco....nito a seguire le vie ufficiali brutta brutta cosa invecchiare.
Non capisco però perché seguendo la strada windows il path non compariva.
Forse aveva bisogno di un riavvio mah
luxinterior
5 messaggi
