salve,
qualcuno sa dirmi se usando la mia chiavetta internet con un cavo USB (perche non prende bene nel punto dove si trova il computer)perdo velocita nella connesione o no?
info chiavetta internet momo design
Paolino,
fairyvilje
3 messaggi
Ciao! Ho letto tempo fa una storia simile, in web...
Mi sembra di ricordare che l'USB 2.0 andava bene mentre se ne doveva usare uno amplificato se la distanza era di 5mt o più... La parola agli esperti comunque!
BornToKill
35 1 4 - Frequentatore
E' una "chiavetta" USB , quindi usando una prolunga , non hai nessun riflesso sulla velocità.
Il limite sarà dato dalla sezione e dalla lunghezza del cavo ammissibile per non avere ecessiva caduta di tensione lungo il cavo.
La porta USB , ha diversi valori di correnti , molto variabili tra loro a seconda dell'HW del proprio PC , ricordo che il mio precedente laptop , aveva problemi sporadici di funzionamento con un apparecchio USB se usavo un cavo più lungo di 70 cm.
Il mio laptop attuale , ha dimostrato invece che posso usare quella periferica con un cavo di 5 metri senza problemi.
Quando con il precedente laptop avevo problemi di lunghezza del cavo , usavo un HUB , con alimentazione esterna , a cui collegavo il dispositivo USB , ed a sua volta da lì partiva il cavo lungo verso il PC.
Tipo questo.
Ivan
Tipo questo.
Ivan
Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
3 messaggi
