Memorie ECC e non ECC
Paolino,
fairyvilje
4 messaggi
La domanda sarà banale per molti ma i miei neuroni ormai sono arrivati... al capolinea. in soldoni: una memoria ECC può andare al posto di una più comune memoria non-ECC? Su Google non ho ancora trovato una risposta chiara purtroppo...
se usata in un sistema dove la CPU o la mainboard non supportano ECC, il tipo Unbiffered funzionera' ma sara' disabilitata la funzione ECC
alessandrovo
254 1 5 - Frequentatore
Se intendi sulle schede madri, e' meglio di no, i bus per le ECC hanno linee e protocolli differenti rispetto a quelle non ECC (ci sono in piu le linee per la gestione del controllo e correzione errori e del chip extra di RAM), quindi quelle di un tipo non possono essere usate sull'altro, anche se il formato del connettore e della schedina fosse lo stesso.
Alcuni chipset permettono di disabilitare questa funzione, quindi su alcune schede madri le ECC potrebbero funzionare lo stesso (senza ovviamente poter usare la funzione ECC), ma altri invece quando rilevano la ram diversa mandano tutto in blocco, inoltre dovrebbe funzionare solo con le unbuffered come dice alessandrovo, non con le buffered.
Comunque per evitare problemi sarebbe meglio non usare ram di tipo diverso da quelle accettate in modo "normale" dalla scheda madre (molti produttori hanno comunque liste e tabelle sui loro siti per i diversi modelli)
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
4 messaggi
