Salve,
il mio PC DELL Desktop mod. Optiplex 7010, non si avvia.
1) cerca di inizializzare il S.O. Windows 10 ma dopo pochi secondi dopo aver per un attimo "sentito" il display, il lettore cd ma non la tastiera, lampeggia il tasto ON/OFF. Se lo tengo premuto per più secondi si spegne.
-- provato a lubrificare senza toglierle (le memoria RAM), sostituito la tastiera, staccato e riattaccato hard disk SSD.
Con tasto F2 premuto all avvio non parte il BIOS
Paolino,
fairyvilje
5 messaggi
Che sia un problema di batteria? Non hai detto se lo alimenti a rete od a batteria.
Io ho un PC che fa un difetto simile, penso che sia un prblema sulla motherboard, forse i condensatori stanchi.
L'alimentatore funziona bene? Eroga le tensioni a carico necessarie?
Prova ad avviare da CD-rom, per vedere se cambia qualcosa.
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Bisognerebbe controllare bene tutti i cablaggi interni ed in particolare la ventola della CPU, buona parte delle schedemadri hanno delle sicurezze che ne impediscono il funzionamento se c'è qualche dispositivo collegato male oppure malfunzionanate
salve, non è un portatile e non mi faceva nemmeno arrivare ad attivare il bios con f2. Da floppy non caricava niente ne da USB si fermava molto prima.
Staccato pulito i connettori prima con gomma per cancellare e poi spray per elettronica, (spruzzato un po' dappertutto) i 4 banchi di memoria e adesso va.
5 messaggi
