overclock
Linguaggi e sistemi
[21] Re: overclock
Messaggioda Foto UtenteBornToKill » 24 set 2009, 14:44
Roberto92 ha scritto:Se ha vista potrebbe risolvere con il taskmanager chiudendo il processo Explorer.exe di modo da sveltire il PC
Ma scusa, se chiudi Explorer.exe non scompare il desktop? Così mi sembra di ricordare!
35 1 4
[22] Re: overclock
Messaggioda Foto UtenteRoberto92 » 24 set 2009, 15:11
si ma prima fai partire il gioco e poi chiudi explorer. io quando avevo giochi pesanti facevo sempre cosi
[23] Re: overclock
Messaggioda Foto Utentemarcoaurelio » 24 set 2009, 16:05
Roberto92 ha scritto:si ma prima fai partire il gioco e poi chiudi explorer. io quando avevo giochi pesanti facevo sempre cosi
E' un buon modo per recuperare qualche risorsa. Ma non so se gli risolva il problema.
Lui non ha problemi di rallentamenti o altro, ha quel messaggio che gli compare, il gioco non gli parte neanche.
"Ognuno vale quanto le cose a cui dà importanza"
0 3
Località: LatNord 45°:57' LongEst 12°:30' "Sempre ed Ovunque"
[24] Re: overclock
Messaggioda Foto UtenteRoberto92 » 24 set 2009, 21:26
Vabbè ma allora se il messaggio dice che il codice non è valido e dice di reinstallare io credo che sparando una risposta a caso sia necessario reinstallare, non mi sembra molto difficile. comunque dopo aver reinstallato deve funzionare.
poi se nota rallentamenti o bande scure sullo schermo è un problema hardware
[25] Re: overclock
Messaggioda Foto Utentemarcoaurelio » 25 set 2009, 0:19
E perché dobbiamo sparare una risposta a caso?
A dire il vero mi aspettavo che gli consigliavi di... formattare.. :lol: :lol: :lol:
Però è un pezzo che non si sente, forse ha risolto.
0 3
[26] Re: overclock
Messaggioda Foto UtenteRoberto92 » 25 set 2009, 6:46
Era retorico. Credo che quando un istallazione ti da un errore e ti dice di riavviare quest ultima, credo che la cosa più sensata sia riavviarla. comunque si vede che ha risolto.
Torna a PC e informatica
