Per come era messa quando ci ho messo mano la prima volta non c' era niente da fare, non si trattava del solo tasto enter che non funzionava, il problema era molto più esteso, si vedevano anche chiari residui di un qualche liquido (ormai rinsecchito) tipo aranciata o simili
Altro che le tastiere Olivetti degli anni '70, quelle si che erano costruite bene ed anche in caso di guasto i singoli tasti li si poteva sostituire
K
Domanda su tastiera laptop (Dell Vostro 1320)
Paolino,
fairyvilje
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Kagliostro ha scritto:... chiari residui di un qualche liquido (ormai rinsecchito) tipo aranciata o simili ...
Allora gli hai solo allungato un po la vita
I liquidi tipo aranciata, coca, ed in genere tutti quelli che contengono zuccheri, sono ottimi per rovinare le tastiere a membrana, perche' lo zucchero e' un'ossidante, e gli strati di inchiostro conduttivo sono molto sottili, per cui si rovinano piuttosto in fretta (oltre al fatto che appiccica insieme gli strati di plastica) .
Tempo fa cercai di recuperare una di quelle tastiere uccisa con la cocacola (l'originale costava uno sproposito e non c'erano compatibili), ma neppure tre giorni di immersioni e risciacqui in acqua tiepida, asciugature con aria compressa e passaggi con il puliscicontatti la resuscitarono, alla fine la aprii e vidi che quasi meta' delle tracce stampate in argento erano corrose, ed in alcuni punti mancanti del tutto (se li era mangiati la cocacola).
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
Non mi resta che incrociare le dita, anche perché la sostituzione ho visto che tra costo e spedizione passerebbe i 30€ e francamente preferirei spendere meno
K
K
Kagliostro
6.401 4 5 7 - Master
13 messaggi
