[WinXP] Shell troppo piccola.
Linguaggi e sistemi
[1] [WinXP] Shell troppo piccola.
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 4 giu 2010, 8:59
Buon giorno a tutto il forum.
Ho un programma, un IDE per la programmazione di un microcontrollore, piuttosto vecchiotto ma che mi e' costato molti soldi. Ho anche parecchi di questi microcontrollori che vorrei utilizzare. Il problema e' che questo software non puo' girare sotto windows XP per via della shell del DOS che e' troppo piccola. Con windows ME o 98 funziona benissimo, se lo installo su XP (anche selezionando la compatibilita' con 98 o ME) mi da un errore di overflow sulla memoria.
Con il PC che uso adesso mi e' praticamente impossibile creare una partizione e caricarci win ME e comprare l' IDE che funzioni sotto XP vuol dire spendere corca 2500 eurozzi, quindi il gioco non vale la candela.
Vorrei sapere se c'e' un sistema per avere, sotto XP, la shell del DOS piu' grande o comunque per risolvere il problema.
Ringrazio anticipatamente.
73,9k 8 12 13
[2] Re: [WinXP] Shell troppo piccola.
Messaggioda Foto Utentestagno » 4 giu 2010, 9:04
Cosa vuol dire troppo piccola?
poche colonne?
Foto Utentestagno
[3] Re: [WinXP] Shell troppo piccola.
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 4 giu 2010, 9:07
Vuol dire che quando il rpgramma mi lancia il linker questo richiede una memoria DOS superiore a 20Mb. A quanto pare XP non prevede shell del DOS superiori a 20Mb mentre in 98 e ME la shell e' piu' grande.
73,9k 8 12 13
[4] Re: [WinXP] Shell troppo piccola.
Messaggioda Foto UtentePaolino » 4 giu 2010, 9:07
TardoFreak ha scritto:Con il PC che uso adesso mi e' praticamente impossibile creare una partizione e caricarci win ME e comprare l' IDE che funzioni sotto XP vuol dire spendere corca 2500 eurozzi, quindi il gioco non vale la candela.
Ma non puoi installarti una macchina virtuale sulla quale caricare Win 98 o WinME?
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[5] Re: [WinXP] Shell troppo piccola.
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 4 giu 2010, 9:10
Macchina virtuale? Si puo' caricare su un disco esterno USB? :shock:
E ... dove troverei questo software?
73,9k 8 12 13
[6] Re: [WinXP] Shell troppo piccola.
Messaggioda Foto Utentedenisrn » 4 giu 2010, 9:11
Io darei anche un occhiata a DOSBox :arrow: http://www.dosbox.com/
Foto Utentedenisrn
0 2 6
[7] Re: [WinXP] Shell troppo piccola.
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 4 giu 2010, 9:17
Penso che DOSbox non risolva il problema. Il mio problema non e' emulare l' MS-DOS ma usare un software che gira sotto windows ma che mi richiede una shell del DOS molto grande, cosa che XP non permette di fare.
73,9k 8 12 13
[8] Re: [WinXP] Shell troppo piccola.
Messaggioda Foto Utentedenisrn » 4 giu 2010, 9:19
Ah e' un software Win32. Allora direi che la soluzione migliore e' quella proposta da Paolino. Di software di virtualizzazione e' pieno in giro, VMWare tanto per citarne uno :)
Foto Utentedenisrn
0 2 6
[9] Re: [WinXP] Shell troppo piccola.
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 4 giu 2010, 9:24
Grazie mille per le rispote.
E' possibile che XP non abbia un ... chesso'io ... per avere una shell piu' grande? Non so, un paramentro da qualche parte un ... boh ... che gli dica di prevere shell DOS grandi?
Possibile che microsoft abbia fatto una fesseria del genere?
73,9k 8 12 13
[10] Re: [WinXP] Shell troppo piccola.
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 4 giu 2010, 9:54
Alura,
Sto per scaricare Virtual PC. Pero' non so se il mio processore e' un 32 bit o un 64 bit. E' un pentium 4 a 3 GHz.
73,9k 8 12 13
Torna a PC e informatica
