Volevo sapere come si scrive in scilab (codice)
la generazione di numeri casuali in particolare data una matrice vorrei poter scegliere in maniera casuale il numero di righe.
codice scilab
Paolino,
fairyvilje
11 messaggi
volevo sapere perché questo ciclo mi fa problemi e come aggiustarlo:
questo è l'errore che mi da la console
- Codice: Seleziona tutto
for k=2:num_SubMatr do
subMatr(m, rank_col_SubMatr) = 0.0;
next_group = (recorded_j_index + 1);
end_group = (recorded_j_index + rank_col_SubMatr);
for i=1:m do
for j = next_group:end_group do
if tot_subM < num_SubMatr then //possibile errore
u = (j - next_group)+1;
subMatr(i,u) = A(i,j);
else;
clear A();
end;
end;
recorded_j_index = j;
end;
tot_subM = tot_subM +1;
end;
!--error 34
Incorrect control instruction syntax.
Stellas82s
0 2 - Messaggi: 10
Grazie per il suggerimento precedente,
ma se voglio scegliere randomicamente delle righe in1 matrice fatta da me come faccio con Rand la matrice glielo do io ad esempio A=[1 2 3;
4 5 6;
7 8 9]
rand (A) non lo fa
4 5 6;
7 8 9]
rand (A) non lo fa
Stellas82s
0 2 - Messaggi: 10
perché rand non si usa in quel modo
nota: la prima richiesta e le successive sono problemi diversi...
rand() senza argomenti ti da un numero casuale con argomenti il comportamento è diverso... in particolare ti da una matrice di numeri casuali di dimensione dip. da args...
avevo linkato il manuale affinchè non cadessi in questo errore
Scusami forse mi ero spiegata male ma a me serve una riga casuale da una matrice che do io sai come si fa?
Stellas82s
0 2 - Messaggi: 10
veramente ci potevi arrivare con le istruzioni gia' date
comunque...
o in forma piu' compatta:
comunque...
i = grand(1,'uin',1,length(M(:,1)))
M(i,:)
M(grand(1,'uin',1,length(M(:,1))),:)
Ciao ragazzi,
volevo il vostro aiuto su alcune cose da implementare in scilab :
Una matrice con ad esempio questi valori A=[2 2;3 4] in cui scelgo ogni volta una riga casualmente e metto questo valore da parte.
Devo calcolarmi la distanza euclidea fra ogni elemento della riga scelta in maniera casuale e tutti gli elementi della matrice.
un'idea su come fare?
attendo le vostre idee
Stellas82s
0 2 - Messaggi: 10
11 messaggi
